Crysis / Crysis: Warhead / Crysis 2 (pc)
ns_lab
Re: Crysis / Crysis: Warhead / Crysis 2 (pc)
#11 Сообщение ns_lab »
Когда-то импортировал анимацию первого Кризиса, еще в восьмом максе через CryImporter. жаль только что проект дальше не развивается и естественно второй Кризис нехочет откривать... вроде и движок тотже.
rulon
#12 Сообщение rulon »
Некоторые ссылки в шапке умерли, обновите пожалуйста.
rulon
#13 Сообщение rulon »
  • установить игру
  • распаковать архивы, обычные zip-архивы
  • модели формата *.chr/*.cgf конвертировать программой Noesis и плагином для неё с параметрами:
    -scale 100 -rotate 0 180 0 -flipuv (для заскиненных моделей, имеющих скелет) в формат *.dae
    -scale 100 (для статик моделей) в формат *.psk
    -scale 100 -rotate 180 0 0 (для моделей глаз) в формат *.psk
  • для импорта *.dae в 3ds max использовать импортер OpenCollada
  • для импорта *.psk в 3ds max использовать импортер от Gildor'a (ActorX Importer), его можно найти тут
  • персонажи сборные (состоят из нескольких моделей), информацию о том из каких моделей состоит персонаж искать в файлах *.cdf (обычные текстовые файлы) с соответствующим именем
  • текстуры в конверте не нуждаются, формат *.dds, однако материалы на персонажах тоже сборные, состоят из нескольких текстуры, в основном из двух, в основном солдаты
А почему всё так сложно, разве нельзя сохранить в FBX?
#14 Сообщение Tosyk »
Конечно можно.
#15 Сообщение Kirov »
Почему-то в игре не могу найти модель корейского танка. Есть только его замороженная побитая версия. Есть предположения, где может лежать его целая модель?
#16 Сообщение Tosyk »
а в ресурсах не наблюдается? там где меши с техникой. или он пропс?
#17 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а):а в ресурсах не наблюдается? там где меши с техникой. или он пропс?
Нет. Я полагаю, что это как-то связано с *.CGA, или это файлы анимации?
#18 Сообщение Tosyk »
оу, я что-то так глубоко не копал.
#19 Сообщение Kirov »
Нойз их открывает, но не показывает ничего в окне 3D-вида. Такая же история с пулемётом SHI-TEN и VTOL.
#20 Сообщение Kirov »
Приветствую всех. Столкнулся с тем, что у папках с моделями техники нет, собственно, самих моделей. Интересует Asian Tank, но в папке с ним только модель разбитой машины и отдельно модели гусениц. Где может быть весь танк в сборе?
Схожая ситуация с моделями из Armored Warfare: но там нет корпуса танка (приписка "hull") - фал при попытке открытия выдаёт ошибку в Noesis.
