Zanoza Modeler
Добавлено: 07 сен 2023, 17:42
Приветствую всех!
Собственно, решил я вернуться после десяти лет перерыва к работе в Zmodeler. А тут сразу напомнила о себе старя проблема: если на меш наложена текстура с альфа-каналом, то обычно не показывается не только та область меша, что должна быть невидимой, но и все прочие меши, что находятся за ней:
Текстура в формате *.TGA, имеет альфа-канал:
При этом не имеет значения, является ли "просвечивающая" геометрия частью целого меша или является отдельным (на скринах она часть модели). И почему-то другой меш (обозначен зелёной стрелкой на скриншоте) текстуру с альфа-каналом использует корректно.
Вопрос: как можно сделать корректное отображение мешей с альфа-каналом в Zmodeler?
Re: Zanoza Modeler
Добавлено: 12 сен 2023, 18:42
а проверь этот пост. кажется прозрачность включается по правой кнопке?
https://www.nfsaddons.com/forums/index. ... 4#msg36444
Re: Zanoza Modeler
Добавлено: 13 сен 2023, 17:09
Ну, в том посте у гражданина другая была проблема: у него не подключалась в "Занозе" текстура в *.TGA. У меня тут всё подгружается. Настройки тоже выставлены, как у него. Правой кнопкой в окне 3D-вида включается и выключается только само отображение альфа-канала (пункт "Transparency"), но то, как именно он отображается. Вот, например, так оно выглядит с "отжатой" функцией Transparency:
Re: Zanoza Modeler
Добавлено: 13 сен 2023, 20:43
а блин я кажется вспомнил. эта геометрия должна быть отдельным мешом
Re: Zanoza Modeler
Добавлено: 18 сен 2023, 17:21
Спасибо, помогло! Единственное уточнение: детачить в отдельный меш надо именно в "Занозе". При импорте из Макса отдельными мешами - та же проблема с просвечиванием.
Re: Zanoza Modeler
Добавлено: 06 ноя 2023, 08:22
Kirov писал(а): ↑13 сен 2023, 17:09 Ну, в том посте у гражданина другая была проблема: у него не подключалась в "Занозе" текстура в *.TGA. У меня тут всё подгружается. Настройки тоже выставлены, как у него. Правой кнопкой в окне 3D-вида включается и выключается только само отображение альфа-канала (пункт "Transparency"), но то, как именно он отображается. Вот, например, так оно выглядит с "отжатой" функцией Transparency:
прикрепляй пожалуйста картинки с https://imgur.com/, они так дольше проживут
