Crysis / Crysis: Warhead / Crysis 2 (pc)
Re: Crysis / Crysis: Warhead / Crysis 2 (pc)
Когда-то импортировал анимацию первого Кризиса, еще в восьмом максе через CryImporter. жаль только что проект дальше не развивается и естественно второй Кризис нехочет откривать... вроде и движок тотже.
А почему всё так сложно, разве нельзя сохранить в FBX?Tosyk писал(а):
- установить игру
- распаковать архивы, обычные zip-архивы
- модели формата *.chr/*.cgf конвертировать программой Noesis и плагином для неё с параметрами:
-scale 100 -rotate 0 180 0 -flipuv (для заскиненных моделей, имеющих скелет) в формат *.dae
-scale 100 (для статик моделей) в формат *.psk
-scale 100 -rotate 180 0 0 (для моделей глаз) в формат *.psk- для импорта *.dae в 3ds max использовать импортер OpenCollada
- для импорта *.psk в 3ds max использовать импортер от Gildor'a (ActorX Importer), его можно найти тут
- персонажи сборные (состоят из нескольких моделей), информацию о том из каких моделей состоит персонаж искать в файлах *.cdf (обычные текстовые файлы) с соответствующим именем
- текстуры в конверте не нуждаются, формат *.dds, однако материалы на персонажах тоже сборные, состоят из нескольких текстуры, в основном из двух, в основном солдаты
Конечно можно.
Почему-то в игре не могу найти модель корейского танка. Есть только его замороженная побитая версия. Есть предположения, где может лежать его целая модель?
а в ресурсах не наблюдается? там где меши с техникой. или он пропс?
Нет. Я полагаю, что это как-то связано с *.CGA, или это файлы анимации?Tosyk писал(а):а в ресурсах не наблюдается? там где меши с техникой. или он пропс?
оу, я что-то так глубоко не копал.Kirov писал(а):Нет. Я полагаю, что это как-то связано с *.CGA, или это файлы анимации?Tosyk писал(а):а в ресурсах не наблюдается? там где меши с техникой. или он пропс?
Нойз их открывает, но не показывает ничего в окне 3D-вида. Такая же история с пулемётом SHI-TEN и VTOL.Tosyk писал(а):оу, я что-то так глубоко не копал.Kirov писал(а):Нет. Я полагаю, что это как-то связано с *.CGA, или это файлы анимации?Tosyk писал(а):а в ресурсах не наблюдается? там где меши с техникой. или он пропс?
Приветствую всех. Столкнулся с тем, что у папках с моделями техники нет, собственно, самих моделей. Интересует Asian Tank, но в папке с ним только модель разбитой машины и отдельно модели гусениц. Где может быть весь танк в сборе?
Схожая ситуация с моделями из Armored Warfare: но там нет корпуса танка (приписка "hull") - фал при попытке открытия выдаёт ошибку в Noesis.
