Страница 1 из 5
Вскрытие игровых моделей из старых игр
Добавлено: 12 янв 2012, 05:55
Задался тут целью доставать модели из старых игр (где-то до 2004-го года). Продиктовано это ветхостью движка игры, для которой эти модели собственно и извлекаются. Пока меня интересует вскрытие следующих игр:
1) No one lives Forever (и другия игры от Monolith вроде Shogo: MAD, Blood 2);
2) Front Mission 5;
3) Metal Gear solid (самая первая часть, а не ремейк);
Различные рипперы и мультираспаковщики ресурсов либо их не берут, либо не дают нужного результата. Кто-нибудь может дать ссылки на тьюторы или разъяснить как из них достать модели и текстуры?
Re: Вскрытие игровых моделей из старых игр
Добавлено: 12 янв 2012, 07:17
Из No one lives Forever точно можно, даже персонажей с костями и весами (правда красными).
из остальных я не смотрел ни где
Добавлено: 12 янв 2012, 11:59
admin писал(а):Из No one lives Forever точно можно, даже персонажей с костями и весами (правда красными).
Для NOLF2 есть официальный Tool Kit, но он ставится только на пропатченную английскую версию. Мне дали диск с локализацией софтклаба, на торрентах такой же вариант. Эта версия сразу пропатчена до 1.07, но инсталятор Tool Kit'а в упор не видит игру
Это со всеми монолитовскими играми так.
Добавлено: 12 янв 2012, 15:33
Меня интересует архив *.ar
каким образом его можно открыть и глянуть что в нем находиться?
Если быть более точным - данный формат присутствует в такой игре как Midtown Madness 2 (2000 года).
Под ним прячуться модели и текстуры *мне так кажется*....если способ открыть и экспортнуть в форматы .obj ?!
________
к примеру программа MM2 Ultimate Tweaker может открыть транспорт, но карту неоткрывает =\
Добавлено: 13 янв 2012, 22:20
Я достиг определённого прогресса: мне удалось достать модели из Shogo: MAD и Blood 2 (самое интересное, это благодаря утилите LightREZ, которая создана для NOLF2, но она берёт все игры на LightTech кроме самих NOLF и F.E.A.R.), знакомая помогла рипнуть модели из Front Mission 5.
У меня такой вопрос, который малость в сторону от темы рипа: я делаю мод на тему Follaut 2 для одной старой игры. Мне необходима модель пропсового пистолета (модель, которая будет много где валяться и при этом не быть юзабельной игроком). К этой модели предъявляются требования:
1) Однотекстурность (только одна текстура на модель);
2) Низкополигональность (количество полигонов должно быть сопоставимым с моделями таких игр как GTA: SA, Mafia, Hidden and Dangerous 2);
3) Внешняя похожесть на оригинал из Follaut (в приложении).
Взять модель из Follaut 3 не могу по причине наличия второго пункта. Поптыки переделать модели из GTA или H&D тоже успеха не имели. Прогон модели из Fallout 3 через Polygon Cruncher либо не приносит существенной оптимизации, либо сильно коверкает саму модель.
Если кто-то может порекомендовать игру или саму модель, то помогите пожалуйста.
Внешний вид пистолета Colt 6520 10mm pistol:
Оригинальная иконка из Fallout:
10мм N99 из Fallout 3 (будет текстурным донором):
Добавлено: 14 янв 2012, 05:24
Kirov писал(а):Я достиг определённого прогресса: мне удалось достать модели из Shogo: MAD и Blood 2 (самое интересное, это благодаря утилите LightREZ, которая создана для NOLF2, но она берёт все игры на LightTech кроме самих NOLF и F.E.A.R.)
вот именно эта прога и рипает модели из LightTech, всё правильно сделал!
этим же способом можно полчить модели со скелетом и весами, у меня есть неопубликованая ЗАМЕТКА по этому поводу
Kirov писал(а):знакомая помогла рипнуть модели из Front Mission 5
женшина рипер, это что-то новенькое
Kirov писал(а):У меня такой вопрос, который малость в сторону от темы рипа
может сделать отдельный раздел для модификаций/творчества, чтобы не месить информацию в темах?
Добавлено: 14 янв 2012, 08:13
admin писал(а):женщина рипер, это что-то новенькое
Она вообще в основном на PSP-играх специализируется. Делает всяких мутаторов для UT2004.
admin писал(а):может сделать отдельный раздел для модификаций/творчества, чтобы не месить информацию в темах?
Вот это было бы здорово.
Добавлено: 04 июн 2012, 09:32
Cкачал игру Kingpin - Life of Crime. Она на движке Quake 2, а модели хранятся в *.MD2 и *.MDX. Если первый формат спокойной открывает MS3D, то второй (MDX) нет. Чем его открыть?
Добавлено: 05 июн 2012, 06:36
Kirov писал(а):Cкачал игру Kingpin - Life of Crime. Она на движке Quake 2, а модели хранятся в *.MD2 и *.MDX. Если первый формат спокойной открывает MS3D, то второй (MDX) нет. Чем его открыть?
а если попробовать другие инструменты для этого движка?
Добавлено: 05 июн 2012, 10:58
Какие например?
