Страница 1 из 2
Red Alert 3 (PC)
Добавлено: 24 июл 2012, 19:08
Проблема следующая: нужна модель казарм собзников из одного мода к RA3, проблема в том, что он запускается не через *.EXE, а через ярлык с параметром, который GA отказывается воспринимать. Как достать модель?
Re: Red Alert 3 (PC)
Добавлено: 24 июл 2012, 23:31
а что за параметр? пробовал рипер от чёрного ниндзи?
Добавлено: 25 июл 2012, 01:57
Kirov, ты имеешь ввиду ,что игра запускается через Launcher ? тогда, да - лучше риппер черной_ниндзя.
Добавлено: 25 июл 2012, 03:31
дело в том что помимо параметра для запуска exe игра может использовать дополнительные команды, которые видно только винде, я уже сталкивался с этим, говори что за параметр, будем разбираться
Добавлено: 25 июл 2012, 04:48
Это аддон http://theredalert.cnclabs.com/ он устанавливается в папку "Мои документы" и создаёт своя ярлык, ссылающийся на файл "Config.txt" в папке с ним (модом). Через этот тхт он запускает RA3.EXE оригинальной игры. Так что запуск с ехe не работает.
Добавлено: 25 июл 2012, 05:01
в любом случае запускается exe значит есть возможность подобрать параметры.
запусти игру и посмотри, что у тебя в этом окне в колонке command line:
перепиши параметры напротив ra3.exe в новый ярлык и запусти этот ярлык
Добавлено: 26 июл 2012, 05:50
У меня Command line не высвечивается.Только имя, код сеанса, ЦП и память.
Добавлено: 26 июл 2012, 07:10
Kirov писал(а):У меня Command line не высвечивается.Только имя, код сеанса, ЦП и память.
так высвети сам, там в настройках выбери колонку
Добавлено: 26 июл 2012, 07:31
Я в этом маленько нуб. Объясни пожалуйста, как это сделать.
Добавлено: 26 июл 2012, 07:38
Kirov писал(а):Я в этом маленько нуб. Объясни пожалуйста, как это сделать.
