Battlefield Bad Company 2
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Интересно как достать оттуда модельки. В скрипте UV Repair есть поддержка этой игры, но у меня так не получилось запустить игру с ней...
Re: Battlefield Bad Company 2
сам не пробывал рипать, мне давали рипнутую сцену, просили восстановить координатыHaCKer_UTD писал(а):Интересно как достать оттуда модельки. В скрипте UV Repair есть поддержка этой игры, но у меня так не получилось запустить игру с ней...
что именно не получается, запустить с 3d ripper'ом?
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Нет желтенькой надписи вверху.
Очень хотелось бы вот эту модельку достать
её может и не бытьHaCKer_UTD писал(а):Нет желтенькой надписи вверху
хотя вот я вспомнил одну штуку: игра запускается только на директиксе10, риппер эту версию не поддерживает, поэтому ничего не рипает, но можно принудительно запустить игру на 9 версии директикса:
Documents>BFBC2>Settings.ini
DXVersion=Auto
change Auto to 9При копировании материалов сайта ссылка на этот ресурс обязательна.
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Ок попробую. Сейчас игры нет, образ удалял. Через часика 2 скачается попробую, отпишусь.
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Так вроде всё заработало, скриптом развертки восстановил.
Подскажите быстрый и эффективный способ восстановления в т-позу
а быстрого способа нет, есть техника, и всё руками. поаторчющиеся детали делать не нужно, их копируй зеркально. Выбирай в игре момент когда поза нужного персонажа максимально приближена к Т. Загрузи сначала сцену с персонажем в т-позе и ровняй по немуHaCKer_UTD писал(а):Так вроде всё заработало, скриптом развертки восстановил.
