Требуется помощь с DCS
North22rus
#1 Сообщение North22rus »
Здравствуйте!
Возникла такая проблема, что не могу извлечь модели из DCS A-10C Битва за Кавказ.
Дело в том, что Ninja Ripper не берет данную игру, инструменты для моддинга рассчитаны только на экспорт в игру, а 3D Ripper DX вроде создает фалы по 3 папкам (вес mesh аж 11 мб), но при экспорте в 3d max ничего не загружается почему-то...
Может поможет кто решить проблему с данной игрой?
Re: Требуется помощь с DCS
при импорте .3dr отключи галки кроме верхних двух
North22rus
#3 Сообщение North22rus »
Tosyk, спасибо огромное! Это на самом деле полезное решение!
North22rus
#4 Сообщение North22rus »
Что-то один раз получилось подобным образом импортировать, а после перезагрузки снова при попытке даже с 2 верхними галочками ничего не происходит (настройки даже не менялись), даже не пытается загружаться... Уже и не знаю что делать... Tosyk, у тебя не наблюдалось такого?
Вот файлы риппа, там один не из целевой игры, который работает как нужно. Три из целевой.
http://yadi.sk/d/SfHfSmJl2W2eG
max x32 2010
Tosyk, пожалуйста, можешь посмотреть на работоспособность... Может у меня что-то случилось с компьютером?!
А то очень хочется данную модельку лава...
North22rus, как то плохо первые три рипнулись, там даже fov нельзя выбрать
рипай снова, у меня тоже не импортируются
North22rus
#6 Сообщение North22rus »
Tosyk, дело в том, что все они одинаково рипаются: 11 МБ, без fov. У меня вчера были 3dr (я их удалил, поспешил), там пытался такой-же бук импортировать в 3d max со стандартными опциями - не получалось, потом только отключил все, кроме 2 верхних - он сразу загрузился... А потом снова рипнул эти и ничего не происходит, и сейчас рипал - не получается... Вообще не понимаю что за проблема...
Все далю как с Буком.
дело в рипе, попробуй камеру менять, подходить отодить, или ещё как то, чтобы главное камера менялась
North22rus
#8 Сообщение North22rus »
Tosyk, мне теперь даже тот фокус с ЗРК БУКом повторить не удается...
Интересно, как в тот раз получилось...
http://itmages.ru/image/view/891985/ecf0e50d
Жаль, конечно, что так вышло. Tosyk, если будет интересно самому попробовать поработать с данной игрой - напишите о результатах.
rulon
#9 Сообщение rulon »
по поводу ДЦС у меня есть пост где то тут, там можно всё что угодно выдрать
