Dirt Showdown, WRC 3
Доброго времени суток! Пытаюсь выдернуть модели из Dirt Showdown и WRC 3, столкнулся с такой проблемой. При импорте в 3dsMax все детали, кроме салона и кузова находятся в одной куче в центре сцены. Есть ли способ борьбы с этим? Вручную довольно муторно и долго расставлять. Прикладываю пример модели из WRC3.
Re: Dirt Showdown, WRC 3
Это почти со всеми симуляторами так. Единственный пока выход - собирать всё заново.DMN писал(а):Доброго времени суток! Пытаюсь выдернуть модели из Dirt Showdown и WRC 3, столкнулся с такой проблемой. При импорте в 3dsMax все детали, кроме салона и кузова находятся в одной куче в центре сцены. Есть ли способ борьбы с этим? Вручную довольно муторно и долго расставлять. Прикладываю пример модели из WRC3.
Тогда лучше собрать двери и колёса по одной стороне и откопировать их на вторую. Это проще и быстрее.DMN писал(а):Жаль... Ну придется руками тогда, по-старинке
Я так и планирую сделать
Но если времени не хватит, придется временно так оставить и выложить на сайт, если кто заинтересован в модели, я думаю сам выставит как надо.
в симуляторах, почти во всех, весь кузов развёрнут на одну текстуру, в том числе и двери: по правой и по левой стороне. так что если двери скопировать то текстура на скопированной стороне может не совпадать с той что была в оригинале.Kirov писал(а):Тогда лучше собрать двери и колёса по одной стороне и откопировать их на вторую. Это проще и быстрее.
- KOHDYKTOP
Рипали его, а не вскрывали.KOHDYKTOP писал(а):а чем WRC3 вскрывали то?) мнеб трассы...если возможно))
