Такая какастная ситуация: рипнул из игры модели, а у них повело UV. При рипе через 3DR все UV на месте. Я загружаю модель, рипнутую через 3DR, через Unwrap UVW сохраняю её координаты, потом загружаю модель, рипнутую через Ninja Ripper и загружаю в неё UV от модели 3DR. В целом, UV вроде ложится нормально на текстуру, но текстуры на модели смазанные. Как с этим быть?
попробуй оба рипа (нужную модель) пересохранить в .obj и импортируй обратно в макс.
проблема в том, что даже при одинаковом количестве вертексов нумерация вертексов может быть разной.
Можешь посмотреть? http://www.mediafire.com/download/hnqtn ... 9/joop.rarTosyk писал(а):попробуй оба рипа (нужную модель) пересохранить в .obj и импортируй обратно в макс.
Не та модель. На твоём скрине - рип 3DR. Мне нужно именно выправить UV рипа с NR. Как выразился Кондор с M-G про 3D Ripper:Женёq писал(а):А что-то не так?
http://yadi.sk/d/K5EhWjU15P27w
Я предпочитаю использовать укрориппер только в крайних случаях.Condor писал(а):Ну это как резиновая баба и настоящая.. разница то есть сам знаешь...
Идеальная модель есть идеальная.
чем сложнее материалы в игре тем большее количество UV каналов используется для хранения такой информации. Теоретически может быть и больше 32, количество обусловлено возможностями движка и директИКСом. Думаю если бы ninja ripper рипал бы directx12-13-14 и.т.д. то там возможно и было бы UV каналов больше 32.velfr писал(а):А вот такой вопрос:
UV дальше 32 нет, или это на шаблоне просто пример?
Поэтому, да, на шаблоне это просто пример.
А как вычислить размер UV при импорте? Просто методом тыка это очень долго, а выправлять каждую модель тоже не лучший вариант.
						- Женёq
- Начинающий
А, я думал, что ты уже перекинул UVы.
А чем плох 3dr? Ладно там людей-животных выдирать, но тут-то?
______________________
Ну тут явно порядок вершин не тот.
http://yadi.sk/d/Qr_k-zGq5Pf0G
никак, только вручную. это лучше чем для каждой модели подбирать.Kirov писал(а):А как вычислить размер UV при импорте? Просто методом тыка это очень долго, а выправлять каждую модель тоже не лучший вариант.
