#1041 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а):если инфы в текстурах нет то никак, а сколько они весят, нормально? думаю, что придётся конвертить текстуры отдельно.
Что значит "Инфы в текстурах"? Вес у них нормальный. Формат DDS, как обычно.
#1042 Сообщение Tosyk »
Открой в hex любую из этих тексьур, если там нули или еденицы то инфы нет никакой.
#1043 Сообщение Andrakann »
Kirov писал(а):Вопросец: после рипа из Wargame: Red Dragon все текстуры затемнены. Есть ли какая-то универсальная методика возвращения текстур в нормальное состояние?
На модели выглядят темными или сами текстуры?
Массово обработать картинки можно в XnViewMP, им даже палитру с BGR на RGB менял и извлекал любой канал в отдельный файл.
Только если они в DDS, то лучше сохранять в PNG, иначе немного упадет качество из-за повторного сжатия.
#1044 Сообщение Kirov »
Andrakann писал(а): На модели выглядят темными или сами текстуры?
Только сами текстуры. Выглядят "подкопчёными".
#1045 Сообщение Tosyk »
я думал они полностью чёрные. в фотошопе же можно выровнять. ты с 11 директа рипал?
#1046 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а):я думал они полностью чёрные. в фотошопе же можно выровнять. ты с 11 директа рипал?
Рипал с 9-го директа. В фотошопе игрался с настройками яркости и контраста. Не выходит нужный результат. В HEX в некоторых полях сплошные нули.
#1047 Сообщение Tosyk »
показал бы уже, что там и не мучил.
#1048 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а):показал бы уже, что там и не мучил.
http://rghost.ru/58062687
#1049 Сообщение Andrakann »
Текстура нормальная, только или правда при рипе затемнилась или сделана с расчетом на применение какого-то шейдера.
В ресурсах игры оригинальные текстуры нельзя ковырнуть для сравнения?
А насчет настроек, там в альфа-канале лежит карта бликов (specular):
Я бы ее извлек и накладывал отдельно, а альфа-канал прибил бы конверсией в png с помощью ACDSee 3.1 - она не в курсе, что в png может быть 32 бита и конвертит в 24, что иногда удобно.
По коррекции цветов есть куча вариантов, правда "Автокоррекция уровней" выдает странный - чистит от зеленого оттенка:
В игре модель зеленая или такая же серая?
Еще попробовал изменить уровни выставлением белой точки на 100:
Вроде неплохо, но белый кружок (фара?) потерял часть оттенков, на других текстурах может быть еще больше косяков.
Гамма-коррекция до 1,5 выдала ожидаемо сероватые оттенки:
А вот задирание экспозиции до 100 понравилось больше всего на данной текстуре:
Если массово конвертить все текстуры подряд, можно в папке с рипами сделать поиск *.dds, потом выделить все найденное (Ctrl+A) и применить к ним пакетную обработку, в опциях указав исходную папку (а при вытаскивании канала удобно что-нибудь приписать к имени файла-результата, например "_s" (раз там спекуляр): {Filename}_s ) - тогда все результаты конверсии окажутся в подпапках с рипами и не надо будет повторять конверсию в каждой подпапке. Хотя для повторения можно сохранить настройки конвертирования в файл, потом его внизу окошка можно будет выбирать из списка (а последние настройки и так запоминает).
Последний раз редактировалось Andrakann 18 сен 2014, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
#1050 Сообщение Kirov »
У меня схожий результат вышел игрой с параметрами "насыщенность-яркость-контраст". Но в игре текстура светлее: http://www.igcd.net/images/067/153.jpg
