xsenus
#1801 Сообщение xsenus »
Ну как раз в материалах и нету dds текстур.
georgesears
#1802 Сообщение georgesears »
Добрый день!
Опробовал новый Prey,игру удалось распаковать, но тулы для CryEngine пока не дали внятных результатов, особенно это касается текстур, а модели вылезали без смузинга.
Попробовал рипнуть с помощью версии 1.6.0, текстуры темные, но UV целая, меши в принципе тоже.
Так же ужасно выглядят карты нормалей, ну и спекулярки или что там они в PBR используют.
Ссылка на папку рипа и лог:
https://yadi.sk/d/PVaScHIH3JVGi8
#1803 Сообщение black_ninja »
georgesears писал(а):Добрый день!
Темные текстуры давняя проблема. Причины не удалось выяснить.
Надо распаковать оригинальный архив и сравнить текстуры. Так больше информации будет.
Может оригинальные такие, может баг в риппере итп
georgesears
#1804 Сообщение georgesears »
Использовал IntelGpa потом все-таки нашел способ достать текстуры из архивов.
Вот пак текстур дробовика для сравнения.
В рипе начиная с tex_0167 насколько я помню идут для него же, правда качеством пониже, я тянуть 4к текстуры на моей видяхе не пробовал
https://yadi.sk/d/d2VD4Llr3JWsx5
Текстуры не темные, нормали хорошие, остальные вещи довольно похожи. Надеюсь, вам будет полезно для исследований
dioxin
#1805 Сообщение dioxin »
Подскажите, я хочу вытащить разные модельки из nier automata, но у меня нет опыта, получается почти всё чёрное и нету костей. С этой игрой программа не работает? Вот так у меня всё выглядит: https://hkar.ru/Pi5H
#1806 Сообщение black_ninja »
dioxin писал(а):Подскажите, я хочу вытащить разные модельки из nier automata, но у меня нет опыта, получается почти всё чёрное и нету костей. С этой игрой программа не работает? Вот так у меня всё выглядит: https://hkar.ru/Pi5H
Все работает, надо найти UV. Читайте инструкцию
#1807 Сообщение black_ninja »
georgesears писал(а):Использовал IntelGpa потом все-таки нашел способ достать текстуры из архивов.
В оконном режиме, не на полный экран можно запустить?
Попробуйте рипнуть в оконном. Если текстуры станут светлыми, значит дело в гамме.
FEER
#1808 Сообщение FEER »
И снова я решил рипнуть модели версией 1.6.4 из NFS Most Wanted 2012 вышло 969 файлов вот лог https://yadi.sk/i/KAsm9veh3JaDuk подскажите как лучше рипнуть модели.
#1809 Сообщение Tosyk »
FEER писал(а):И снова я решил рипнуть модели версией 1.6.4 из NFS Most Wanted 2012 вышло 969 файлов вот лог https://yadi.sk/i/KAsm9veh3JaDuk подскажите как лучше рипнуть модели.
так в чём проблема?
#1810 Сообщение black_ninja »
так в чём проблема?
Похоже, не все меши/текстуры извлекаются. Похоже на какой то хитрый баг риппера. Я проверял на этой игре, нормально было.
Похоже баг только на конкретной карте/драйвере проявляется. Непонятно как найти и исправить
