#281 Сообщение Tosyk »
KOHDYKTOP писал(а):Я уже смирился,что у меня нечего не пашет....
скачай версию снова, удали из папки слипинг догс dll которую рипер туда положил и попробуй снова сначала с интрудером потом с врапером 11 директа!
у меня даже на лицензии работало, если лицензия и у тебя то попробуй установить кряк, у меня на всех играх работает, я не програмер, я просто пробую и пробую
#282 Сообщение KOHDYKTOP »
скачал кряк для sleeping dogs - тоже самое(только текстуры риппаются)
скачал кряк для NFS Run - вообще незапускается =)) даже без риппера....
У меня уже мозги кипят...
Буду сидеть на старом добром dxrip13 с плагином для noesis))
#283 Сообщение fixer »
NFS Run проверено! Работает) Правда я рипал в неподходящий момент) Поэтому поглядел только автомобили и лоупольных водителей) А нельзя ли в Ninja Ripper, чтоб помимо .dds можно было выбирать формат текстур, к примеру неплохо было бы в .png) У меня просто на этой кривой 7ке проблема с открытием .dds файлов, dds conventer не фурычит как надо, а viever и другие самопалы открывают по одному, а это не совсем удобно =)
#284 Сообщение Tosyk »
KOHDYKTOP писал(а):скачал кряк для sleeping dogs - тоже самое(только текстуры риппаются)
так ты логи приложишь?
fixer писал(а):А нельзя ли в Ninja Ripper, чтоб помимо .dds можно было выбирать формат текстур, к примеру неплохо было бы в .png) У меня просто на этой кривой 7ке проблема с открытием .dds файлов, dds conventer не фурычит как надо, а viever и другие самопалы открывают по одному, а это не совсем удобно =)
я использую/советую irfanview для просмотра картинок, photoshop для редактирования, ну и вот эту утилиту можно, сделал её спецом для конверта в тга из ддс (перетащить желаемые/выделенные dds на утилиту, ждать)
#285 Сообщение Kirov »
Far Cry 2 не рипается. Пробовал и с враппером и без. Создаются лишь пустые папки с именами frame0000, frame0001 и т.д.
РазвернутьЛог
Ninja Ripper v1.0a
(C)2004-2012 black_ninja
Wed Oct 24 22:21:59 2012
LOG START
D3D9 Ripper Init
D3D9.Direct3DCreate9() hook
D3D9.Direct3DCreate9(32) ret: 0019F7C0
D3D9.Direct3DCreate9(32) ret: 001A81A0
IDirect3D9(001A81A0) Released
IDirect3D9(0019F7C0) Released
D3D9.Direct3DCreate9(31) ret: 001A81A0
D3D9.Direct3DCreate9(32) ret: 001B9C20
IDirect3D9(001B9C20) Released
D3D9.Direct3DCreate9(32) ret: 001B9E00
IDirect3D9(001B9E00) Released
D3D9.Direct3DCreate9(32) ret: 001B5DE0
IDirect3D9(001B5DE0) Released
IDirect3D9_CreateDevice(0019F7C0, 00000000, 00000001, 000502F6, 00000040, 11559110, 180F09F8) ret: 00000000
IDirect3DSwapChain9_Present hooked
D3D9 Ripper Uninit
D3D9.Direct3DCreate9() unhook
LOG END
Wed Oct 24 22:23:07 2012
#286 Сообщение black_ninja »
Опишу в дополнение к туториалу процесс импорта
Допустим файлы мешей и текстур успешно сохранились, нужно импортировать в макс
1. пробуем в авто режиме (Для движка фросбайт 1.5-2 не работает, тут в ручном)
2. если не получилось в авто, ставим в импортере ручной
позиция в 99.99% имеет номера 0,1,2
пробуем импортнуть
в максе должен появится меш. как лежит текстура пока не важно
3. таким образом имеем: позиция уже есть, нужно найти текстурные координаты (два значения) (нормали не импортируются, их прекрасно вычисляет сам 3дмакс)
4. как упростить. все варианты перебрать можно, но можно попробовать так:
пропускаем рип файл через утилиту ripdump
получаем текстовый файл
текстурные координаты в большинстве случаев лежат в диапазоне от 0 до 1.0
****TEXCOORD****
0 1 2 3
-0.60 1.03 0.25 1.00 0,1,2 - заняты позицией, сразу отбрасываем, 3- всегда равна 1.0 - тоже неподходит
****TEXCOORD****
4 5 6 7
13 25 44 43 4,5,6,7 - больше 1, видимо не текстурные координаты
****TEXCOORD****
8 9 10 11
0.00 0.00 0.20 0.80 8,9,10,11 - у всех вершин одинаковые, вряд ли текс.координаты
****TEXCOORD****
12 13 14 15
1.00 0.00 0.00 1.00 - аналогично
****TEXCOORD****
16 17 18 19
-0.49 -0.51 -0.71 1.00 отрицательные
****TEXCOORD****
20 21 22 23
0.69 -0.72 0.04 1.00 отрицательные
****TEXCOORD****
24 25 26 27
0.84 0.96 0.59 0.96 вроде должно быть текс. координатой
****TEXCOORD****
-0.61 1.02 0.27 1.00
****TEXCOORD****
17 13 25 44
****TEXCOORD****
0.00 0.00 0.00 1.00
****TEXCOORD****
1.00 0.00 0.00 1.00
****TEXCOORD****
-0.60 -0.63 -0.50 1.00
****TEXCOORD****
0.41 -0.78 0.48 1.00
****TEXCOORD****
0.84 0.99 0.59 0.99
Т.о скорее всего 24,25 или 26,27
нужно смотреть развертку в максе
Тут надо смотреть в общем на вершины, если значения не меняются, значит НЕ текстурные координаты
#287 Сообщение black_ninja »
используй последнюю версию с сайта, а не 1.0а
поддерживается только самая последняя версия
#288 Сообщение Wak »
Wak писал(а):ссылка рабочая а архив битый, перезалейте на рабочий.
cgig.ru/forum/lincounter.php?link=tools/special/ninja_ripper/ninjaripper.zip
я архивирую прогой 7z, и уже сталкивался с обвинениями в битости архива, попробуй обновить архиватор, winrar 2004 года точно не работает
правду говриш, заработало:)
p.s.: да и если честно blackninja заебался уже его делать, хоть бы кто ему спасибо сказал ;).ex
да ты прав, спасибо тебе black_ninja, ты создал крутейшую прогу, респект:)
#289 Сообщение fixer »
Tosyk, спасибо за прогу и информацию) Буду пробовать))
HaCKer_UTD
#290 Сообщение HaCKer_UTD »
Проверял на последнем эмуляторе под ps2. На dx11 рипает, модели искажены, но легко поправляются. UV есть уменьшенные, низнаю соответствуют ли, или чуть искажены. Текстуры под dx11 все розовые, возможно под dx9 будут нормальные как в dx ripper 1.3.3
