Текущее время: 25 авг 2019, 07:40
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Mafia 2 Model Converter [UPDATED 2012.01.28]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:29
Не в сети
KOHDYKTOP писал(а):
Noesis пробуй
Спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 09:21
Не в сети
Я вот не пойму как отобразить текстуру на импортированой модели, просто данный процесс нигде не описан. Распиши пжлста по подробней как подгрузить текстуры к модельке
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 09:52
Не в сети
http://www.youtube.com/watch?v=gnTOumr0OBI
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:07
Не в сети
@Tosyk
из этого что-нибудь получилось или нет?
так как те хеши, которые в MaterialInfoEntry/MaterialInfoEntry_Map нифига не совпадают с хешами названий материалов, которые в default.mtl/default50.mtl/default60.mtl
(по крайней мере на тех моделях что я смотрел)
и вообще какие еще есть идеи на счет маппинга матералов?
_________________
RAGE research project, public side: OpenIV - RAGE Research project (Change log Roadmap) | openFormats
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:18
Не в сети
chipsman писал(а):
@Tosyk
приветствую на форуме!
нет, ничего не вышло!
я ещё долго с этим человеком разговаривал, "выпрашивая" исправленный исходник, но он настойчиво отрицал свою проницательность, говоря что-то типа: да у меня нифига не получается, нужен знающий перец, а то, что у меня получается это всё еруда, не нужно тебе это.
он так долго об этом говорил, что у меня появилось подозрение, что у него ничего нет и ничего он не правил. хотя его след в MaterialLibrary.cs и правильный.
p.s. я сейчас занят своим проектом, нет достаточно времени покопаться в направлении материалов, хотя матрица расположения объектов в м2 меня больше привлекает.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 14:50
Не в сети
спасибо)
расположение объектов меня интересует тоже, но это уже следующая задача, так как без маппинга материалов толку с этого расположения для меня пока никакого...
на счет его (этого WinOSi) предполежний на счет материалов - ничего не сходится..
возьмем, к примеру, машину hot_rod_1.sds, внутри видим следующие MaterialInfoEntry:
Код:
numFaces   startIndex      materialHash          unk3
1710          0            7397763766967417239   0
1194          5130         5089101106508939399   0
2707          8712         1895192700144126654   0
848           16833        2570750802884236541   0
1953          19377        1784953267038599539   0
148           25236        3420503237399549392   0
789           0            7397763766967417239   0
612           2367         3024241470763828531   0
34            4203         3420503237399549392   0
в свою же очередь в default.mtl находим материалы, которые могут относиться к этой машине:
Код:
name                    fnv32           fnv64
Hotrod1_chrome          3551117003      2260412786572595307
Hotrod1_body            3581407037      12729433586735391965
Hotrod1_chrome_lod      2663186915      17804367922644712835
Hotrod1_interior        467449757       17564448680263759613
HotRod_Translocator01   92282145        10850626707339013345
Hotrod1_glass           766184367       3139751604289696591
Hotrod1_body_lod        104135005       9762917517134836221
HotRod_Translocator     1735923072      11863855081060985152
как можно видеть ни один хеш не совпадает
вообщем если что раскопаю, то отпишусь
_____
эдит: и еще, кто-нибудь знает где находятся шейдеры в боксовский версии игры?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 16:18
Не в сети
ерунда какая-то, такое ощущение что в сурсе где то лишняя цифра
бокс я не ковыря, а нежет быть, что они генерятся на жёскткий диск при установке?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 16:42
Не в сети
ну я сравнивал индианы пк и боксовской версии, вся струкртура вроде правильная (результаты шаблона идентичны)
возможно, но в любом случае я так бегло посмотрел на файлы шейдеркешей на пк версии, и там походу нет ничего интересного..
___
эдит: УРА!! кажись я понял магию, правда вообще не понятно какого х они так странно сделали, проблема в подсчете хеша материала, чуть позже отпишусь
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:19
Не в сети
вообщем все проверив, могу утверждать, что в MaterialLibrary/Material хеш представлен не одним QWORD, а двумя DWORD (первые два поля), это есть HI и LO части одного QWORD, то есть считать хеш нужно как-то так:
Код:
Result := (UInt64(dwMaterilHashHI) shl 32) or dwMaterilHashLO;
по идее такая же штука будет и с хешем шейдера,
зачем им было так делать и чем не угодил один QWORD для меня загадка.
п.с.: Tosyk, у тебя есть ICQ?, есть пару вопросов по моделям.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Русская поддержка phpBB
