Текущее время: 24 мар 2019, 17:22
Часовой пояс: UTC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Game Assassin
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 06:16
Не в сети
Версия: 1.249
Тип: 3д риппер, конвертер
Сфера использования: риппер из большинства игр на directx версий 7-9
Лечить: не нужно
Особенности: позволяет доставать модели в т-позе из большинства поддерживаемых игр. Для открытия моделей в 3ds max использовать специальные плагины, которые можно найти на странице автора программы. Так же заявлена поддержка импорта костей и весов, но поддтвердить это с устаревшей ломаной версией не представляется возможным. Для некоторых игр требует индивидуальной настройки
Заметки: ничего необычного в этой версии нет, находил её на многих сайтах. Однако почему то как выяснилось она не у всех работает, либо это не она. Проверял эту версию на трёх конфигурациях (1 пк: настольный, win7x64rus; 2 пк: ноутбук, win7x64rus, 3 пк: настольный, winXP-korean), везде работает одинаково. Практически для всех игр которые я рипал у меня имеются настройки (Важно!) импорта в 3ds max
Источник: сайт GameAssassin, там же можно найти плагины и более подробное описание возможностей программы на китайском
Скачать: GA1249.zip | Plugins 3dsMax x86 (9,2009,2011)
p.s.: пишите в эту тему о настройке и рипе, будем обсуждать
 особые наблюдения:
  • всё зависит от настройки, если установишь чтобы рипались оригинальные модели то будет рипаться без искажений (так же рипает риппер от black_ninja!!!), если установишь чтобы рипалась "сцена как есть" то модели будут рипаться искажённые (3d ripper dx в этом плане гораздо лучше).
    При рипе оригинальных моделей (режим actual model) не исключено, что некоторые модели (колёса, волосы и т.д.) будут в центре координат, т.к. всё рипается в оригинальном положении!
  • иногда такое случается, что 3d max при импорте файлов рипера падает/вылетает, это значит, что у вас включена функция MacroRecorder в MaxScript Listener, отключите эту функцию и всё будет работать нормально
 смена языка с китайского на английский:
 настройки GA для рипа большинства игр
Совет: для рипа большинства игр нужно изменять в основном только 2 страницы: 3D/Advanced Settings и Hotkey (параметры Shield hotkey и Shield input Hook). По первой странице (3D/Advanced Settings) можно всегда оставлять как я показал ниже, по второй (Hotkey) как размыто говорит сам автор: если игра крашится при запуске или крашится при рипе нужно комбинировать две эти опции: иногда включать обе, иногда какую-то одну а иногда отключать вообще (я использую обе включённые почти везде, часто забывая про них). Остальные страницы сохранил на всякий случай. Далее настройки.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Game Assassin
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 07:46
Не в сети
Чтот у меня с L.A.Noire не берёт ничего, флажок горит в углу, настройки все в порядке, а при нажатии F1, F7 + Alt - ничего не происходит, в чём могла бы быть проблема ? пПапки создаются, но они пустые.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 08:14
Не в сети
Я так понял, что в отличии от 3D Ripper DX этот риппер не коверкает модель при захвате?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 08:23
Не в сети
что у тебя за настройки? выложи скрины страниц:
  • 3D
  • Hotkey
  • 3d Advanced Settings
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 08:33
Не в сети
Настраивал по инструкции с ксентакса, 1 к 1 ))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 08:39
Не в сети
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 08:47
Не в сети
Такой вопрос в плане перевода. Там ведь всё на китайском, в котором я не силён:D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 09:03
Не в сети
 смена языка:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 14:36
Не в сети
Добавил в шапку настройки для рипа игр.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:38
Не в сети
Кстати теперь у меня тоже ошибка связаная с директом, на хр. на 7 ещё не пробывал.
Вернуться к началу
 Профиль
Часовой пояс: UTC
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
