Благодарю админов за одобрение регистрации. Работает ли еще этот http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=5& ... 2200#p9766 метод?
Можно ли им достать к примеру не только статичную модель как эта https://sketchfab.com/3d-models/narrati ... eff822817e , но и анимированную как
эта https://sketchfab.com/3d-models/gundam- ... f035b4d3dc ? Ну или куда писать где знают/могут? (судя по ссылкам в дискорды выше)
по поводу метода выше не уверен, но можно спросить в дискорде в канале #sketchfab_requestsPentium писал(а):Благодарю админов за одобрение регистрации. Работает ли еще этот http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=5& ... 2200#p9766 метод?
Ссылки на дискорды что были выше устарели.Tosyk писал(а):в дискорде в канале #sketchfab_requests
сори, поправил первое сообщениеPentium писал(а):Ссылки на дискорды что были выше устарели.Tosyk писал(а):в дискорде в канале #sketchfab_requests
По какой-то причине при захвате текстур рипаются лишь цвет и нормал, другие текстуры не достает из игры хотя на рипах других людей сделанных плагином для макса и в самой игре я их вижу.
Игра World of final fantasy. Рипал инжектором, при DX11 креш.
возможно другие текстуры рендерятся движком по другому, поэтому нинзя их не видитkrotgovnorot писал(а):По какой-то причине при захвате текстур рипаются лишь цвет и нормал, другие текстуры не достает из игры хотя на рипах других людей сделанных плагином для макса и в самой игре я их вижу.
Всем привет!
Давно не занимался рипами и решил тут достать модельки персонажей из GOTHIC 2. Т.к. разбинарить модели NPC сейчас сложно, решил попробовать просто рипнуть их через Ninja Ripper. И тут неприятный сюрприз: игра "схватывается" только при обычно Intruder inject (пробовал на врапперах под 7-9 директы - никак). Создаётся в коневом каталоге папка Ninja Ripper, но при нажатии на назначенные клавиши рипа не происходит.
Игра должна работать на восьмом директе, исходя из года выпуска. Лог во вложении. Если у кого-то есть возможность и желание разобраться в чём причина, то прошу помочь.
- Gothic_II_Classic.rar
- (1.75 КБ) 547 скачиваний
Получилось рипнуть ninja ripper'ом в Watch dogs 2, путем обхода античита трейнером(выбрал трейнер, который запускает игру как .exe запуск). Но UV координаты кривые и выглядят вот так. https://i.ibb.co/ZYLZrrD/bandicam-2019- ... 09-944.png
а зачем в общем-то рипать? есть ведь анпакер https://forum.xentax.com/viewtopic.php? ... &start=285felixon555 писал(а):Получилось рипнуть ninja ripper'ом в Watch dogs 2, путем обхода античита трейнером(выбрал трейнер, который запускает игру как .exe запуск). Но UV координаты кривые и выглядят вот так. https://i.ibb.co/ZYLZrrD/bandicam-2019- ... 09-944.png
Судя по логу дх7. и создается дочерний процесс. по идее должен быть еще один лог. И рекомендую взять последнюю версию риппераKirov писал(а):Всем привет!
