Вопрос: как рипнуть с PCSX2? Пробовал с двух плагинов. Имитатор 10-го директа не даёт рипа. С девятым - рипает только чёрный экран.
Когда был WinXP, использовал какой-то древний директ-плагин и рипал через старый DXRipper, но вот почему-то сейчас этот метод не работает.
Kirov, а что происходит во время рипа? какое поведение?
Стандартное при рипе: "зависание" на 1-2 минуты. Но при этом создаётся лишь один рип-файл (чёрный экран и его, сплошная чёрная текстура).Tosyk писал(а):Kirov, а что происходит во время рипа? какое поведение?
Сколько раз пробовал рипать из PCSX2, рипается геометрия, но кривая (все объекты сцены деформированы одним общим искажением похожим на излучение светового потока, то- есть в одной точке (на скриншоте справа) самое маленькое расстояние между вертексами а дальше (влево на скриншоте) они расширяются в геометрической прогрессии), файлов много, выберай по размеру лучше, черный квадрат там есть, это во всех сценах, но вот дальше на огромном удалении будут и растянутые объекты сцены и так во всех рипах, из всех игр, что я пробовал.
Нашел старую версию PCSX2 у нее есть функция сохранить сцену в формате OBJ , но там такая же фигня, все растянуто сузить не получится там растяжение не линейное... Мучился долго, пытался придумать алгоритм сужения, но не фига не вышло.
На фото сцена уже суженная но но заметно искажение в виде растяжки.
файл сцены в архиве
- scenec_ripper_PS2.rar
- (404.4 КБ) 395 скачиваний
DrjundelDEDa, в общем это проблема, которую пока не реально победить. сколько я не пытался перебирать настройки - ничего у меня не выходило. это особенность рендера PCSX2.
Я тоже настройки менял, что сделал не знаю, но теперь искажения только по одной оси , эфекта lamp directed (направленного светильника) уже нет, все вытянуто по алгоритму только по параллельной видимости оси, перпендикулярные оси теперь без искажения. Но все равно собрать нормально в кучу не получается.Tosyk писал(а):DrjundelDEDa, в общем это проблема, которую пока не реально победить. сколько я не пытался перебирать настройки - ничего у меня не выходило. это особенность рендера PCSX2.
Более менее можно так:
выбрать все что нужно выпрямить, собрать в один mesh объект например и применить модификатор FDD BOX с настраиваемыми узлами, очень много и их долго настраивать, край FDD остается в нулевой точке, а другой далеко в самом краю сцены, внутри расположить группы узлов так, первая на расстоянии примерно 1 единицы от нуля, вторая на две от него, третья на 4, пятая на 8, шестая на 16, седьмая на 32 ........вдоль искаженной оси, получилось например 100 групп, а потом первую группу оставить как есть, вторую сжать по этой же оси на 1%, вторую на 2, третью на 3 ..... Получается норм, но руками это нереально сложно, а скрип написать я не могу.
DrjundelDEDa, можешь скинуть рипнутую сцену? у меня ещё не получалось рипнуть сцену без того чтобы она была не в направленном светильнике.
Мне текстуры нужны. Конкретно, из MGS3 (оружие и снаряжение). Всё это я уже рипнул через JPSP из MGS:PW (модели те же, но текстуры меньше в два раза). Так что нужны чисто текстуры. Раньше я рипал их через DX Ripper (синий и красный канал были поменяны местами, так что я просто выправлял их).
Прошу прощения, ошибся, оказывается эффект lamp directed (направленного светильника) не куда не делся, вчера хотел сцену скинуть, присмотрелся, а она кривая .Tosyk писал(а):DrjundelDEDa, можешь скинуть рипнутую сцену? у меня ещё не получалось рипнуть сцену без того чтобы она была не в направленном светильнике.
Ошибся из-за того, что последнее что рипал, это человеческая фигура вблизи камеры, по оси Y (вдоль) если смотреть, все ровно.
А другие файлы не добавлял в сцену, вчера добавил, увидел, что нифига не поменялось.
DrjundelDEDa, ну это самое оптимально, что можно сделать: рипать одинокого персонажа вблизи камеры
