UE Viewer (Umodel)
- doom32
Re: UE Viewer
там ссылка на форуме маленькая с аттачем, фонт размер 5 наверно. не заметил
Мой проект Diablo portable
http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=376
Re: UE Viewer
Hi,
I can extract the files one by one droping files on the extract.exe, I want to extract in batch, but I don`t understand how does Batchexport.bat works.
Does anyone know how to extract multiple .upk files locally?
- Женёq
- Начинающий
Re: UE Viewer
Hi
Just create a text file containing lines like in the umodel's folder and rename it into something.bat. (upk files must be in the same folder, or you can add -path=FullPathToUpk parameter)
Also you can use GUI.
umodel.exe -export -nostat -all -out=.\_export Pack.upk
Re: UE Viewer
Thanks,Женёq писал(а):Hi
Just create a text file containing lines likein the umodel's folder and rename it into something.bat. (upk files must be in the same folder, or you can add -path=FullPathToUpk parameter)Код: Выделить всё
Drag and drop on the bat file does not work. And the GUI does not option for multiple packages. Doing it one by one works fine with original export.exe .
Any other suggestions?
- Женёq
- Начинающий
Re: UE Viewer
I mean make a bat file with multiple lines.
Create two files
run.batmake.bat
(or 'dir /b FolderWithUPKs\*.upk')
and run the first. Should work fine.
Create two files
run.bat
call make.bat >> export.bat
call export.bat
@echo off
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b .\*.upk') do echo umodel.exe -export -nostat -all -out=_export\%%a\ %%a
Re: UE Viewer
тебе конкретные имена пакетов нужны?ExPlOrER писал(а):Подскажите где хранятся модели персонажей в XCOM: Enemy Unknown.
Re: UE Viewer
Все архивы просмотрел, но кроме моделей объектов с уровней(консоли и тому подобное) ни чего не нашел.Tosyk писал(а):тебе конкретные имена пакетов нужны?ExPlOrER писал(а):Подскажите где хранятся модели персонажей в XCOM: Enemy Unknown.
Все вопрос снят, уже разобрался. Требовалось добавить параметр -lzo, а установка соответствующего параметра в GUI по какой то причине не работает(нужно вбивать параметр в Additional Args)
- Начинающий
Re: UE Viewer
нет, не проблема. точно так же.Soldiers_TODD писал(а):Мужики, а «выдраивание» анимации из игр на базе Unreal Engine большая морока?
