MMOEXP WoW Forever: Installare e Attivare gli Addon in Pochi Passaggi
Добавлено: 30 окт 2026, 03:17
Specific
Gli addon sono strumenti utili per migliorare l’interfaccia, semplificare il completamento delle missioni e organizzare l’inventario in World of Warcraft: Forever. Per chi desidera ottimizzare la progressione e gestire meglio le risorse durante le avventure in Azeroth, anche il WoW Forever Gold può essere una risorsa da considerare. Tuttavia, non tutti gli addon creati per WoW Classic sono compatibili con questa versione del gioco, quindi è importante scaricare file aggiornati e installarli nella cartella corretta.
Come installare gli addon in WoW Forever
Esistono due metodi principali: utilizzare un gestore come CurseForge oppure installare manualmente i file. Il primo è generalmente più semplice per i principianti, mentre il secondo offre un maggiore controllo sulle versioni scaricate.
Metodo 1: installazione tramite CurseForge
1. Scarica e installa l’applicazione CurseForge dal suo sito ufficiale.
2. Apri il programma e seleziona World of Warcraft.
3. Individua il client WoW Forever e verifica che il programma punti alla versione corretta, non a Retail o Classic Era.
4. Cerca l’addon desiderato, come Questie, Leatrix Plus o Bagnon.
5. Controlla che la versione disponibile supporti esplicitamente WoW Forever, quindi premi Install.
6. Avvia il gioco e verifica che l’addon sia presente nell’elenco dedicato.
Se Forever non viene rilevato automaticamente, potrebbe essere necessario indicare manualmente la cartella del client.
Metodo 2: installazione manuale
Se preferisci non utilizzare programmi esterni, puoi installare gli addon direttamente nella cartella del gioco.
1. Scarica l’archivio ZIP dell’addon da una fonte affidabile, verificando che sia compatibile con WoW Forever.
2. Estrai i file sul computer.
3. Apri Battle.net, seleziona il client Forever e utilizza l’opzione per mostrare la cartella d’installazione.
4. Entra nella cartella del client, quindi apri Interface\AddOns. Se necessario, crea queste cartelle.
5. Copia al suo interno la cartella dell’addon estratto.
6. Riavvia il gioco e apri il menu degli addon nella schermata di selezione del personaggio per attivarlo.
La struttura deve essere corretta: il file .toc dell’addon deve trovarsi direttamente nella sua cartella, senza livelli di directory aggiuntivi. Il percorso preciso può variare tra la beta e la versione definitiva.
Quali addon installare per primi?
Questie: aiuta a individuare obiettivi, missioni e personaggi importanti durante il livellamento.
Leatrix Plus: offre diverse funzioni pratiche per rendere l’esperienza di gioco più comoda.
Bagnon: riunisce le borse in un’unica interfaccia, facilitando la gestione degli oggetti.
Auctionator: semplifica la consultazione e la gestione degli acquisti e delle vendite nella casa d’aste.
Prima di installarli, controlla sempre che gli sviluppatori abbiano pubblicato una versione compatibile con Forever.
Come risolvere i problemi più comuni
Se un addon non compare nel menu, verifica innanzitutto di aver utilizzato la cartella del client corretto. Controlla anche che i file non siano annidati in una directory aggiuntiva e riavvia completamente il gioco dopo l’installazione.
Se l’addon viene segnalato come obsoleto, puoi verificare l’opzione per caricare gli addon non aggiornati, ma procedi con cautela: alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente. Un semplice aggiornamento del numero di versione non garantisce la compatibilità.
Infine, installa pochi addon alla volta e verifica il loro funzionamento prima di aggiungerne altri. In questo modo sarà più facile individuare eventuali conflitti.
In conclusione, installare addon in WoW Forever è abbastanza semplice: basta scegliere file compatibili, utilizzare la directory corretta e verificare che ogni componente funzioni come previsto. Un’interfaccia personalizzata può rendere le avventure in Azeroth più organizzate e piacevoli, senza compromettere la stabilità del gioco.
Per migliorare la tua esperienza in Azeroth e affrontare le avventure con maggiore comodità, puoi comprare WoW Forever Gold su MMOEXP.com usando il codice “Specific” per ottenere l’8% di sconto.
