3D Ripper DX 182 -у кого есть плагин для Max 2010 x64
Ditta
#1 Сообщение Ditta »
Всем привет? Тут случайно никто не подскажет - в 3D Ripper DX 182 последняя версия плагина для Max 2010 x64 не подойдет случайно к Max 2013 x64? Если подходит, может быть кто-нибудь ее выложит отдельно - нужен только сам плагин, который в папку Plugins устанавливается. Просто не хочется ставить весь 2010 Max ради проверки. Поставила параллельно Max 8, а он тормозит жутко, потому что 32-битный, и при импорте 3DR частенько виснет. Может, на Максах x64 импорт из этой программы шустрей работает?
Re: 3D Ripper DX 182 -у кого есть плагин для Max 2010 x64
На Максе 9 х32 нормально импортирует. И девятка, наверно, самая стабильная версия. На десятом х32 проблем тоже не замечал.
Ditta
#3 Сообщение Ditta »
Kirov писал(а):На Максе 9 х32 нормально импортирует. И девятка, наверно, самая стабильная версия. На десятом х32 проблем тоже не замечал.
А в каком из старых Максов появилась уже возможность настроить навигацию для кнопок мыши? В этом восьмом с моей мышью она вообще не работает - в проге по умолчанию настройки для средней кнопки, а во всех новых мышах сейчас вместо нее колесико, поэтому во вьюпорте в Max 8 мышь работает только на зум, а повернуть сцену или подвигать уже не удается. Пробовала выяснить как перенастроить, говорят, в таких старых версиях это невозможно. Поэтому пока приходится в этом Максе только сцены сохранять, а потом открывать их в 2013-м и там уже выуживать из них все нужное. Очень неудобно, и зависания старой версии тоже дико раздражают. Можно хотя бы в 2010 максе настроить навигацию для мыши типа Alt + RMB для Rotate и так далее? Хочется прямо там убрать из сцены весь мусор, а не переключаться между двумя версиями.
#4 Сообщение Kirov »
В 2009-м точно уже есть.
#5 Сообщение Eugeny »
Ditta писал(а):во всех новых мышах сейчас вместо нее колесико
а нажимать не пробовали на колесико?
Ditta
#6 Сообщение Ditta »
Пробовала, не работает. Вот, нашла какой-то старый Макс 2010 тут - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2074196, вроде бы рабочий и с нормальной навигацией, попробую его поставить. Интересно, пойдет такой на Win7 x64?
Upd - Поставила этот Макс, действительно скорость импорта повысилась, но опять не найду как перенастроить управление мышью - где же тут эти настройки, если они тут только для клавиатуры?
Вот все, что вижу в меню Customize, ничего для мыши нет -
#7 Сообщение Eugeny »
Поглядел я свой 3d max 8, при зажатии колесика и перемещения мыши, происходит перемещение вьюпорта, при зажатии alt и колесика - вьюпорт крутится
ps. мышка новая, купил пару месяцев назад
Ditta
#8 Сообщение Ditta »
Нет, у меня в Max 8 вообще никаких перемещений с мышью не было, в 2010-м при зажатии Alt + колесико есть вращение, а вот функция Pan (перемещение) все равно неактивна. Неужели нельзя никак нормально настроить навигацию в этих старых Максах, может есть какой-нибудь скрипт или аддон?
Вернуться в «Вопросы, ответы»
