Почему постоянно зависает компьютер
terentich
#1 Сообщение terentich »
Мой компьютер зависает примерно раз в два часа. Датчики показывают под 95 градусов на процессоре, и одновременно память еле ворочается. Не могу понять, что чинить первым, перегрев или накопитель.
Houston
Re: Почему постоянно зависает компьютер
#2 Сообщение Houston »
Всегда в таких случаях начинайте с термопасты, потому что её ресурс ограничен, и через пару лет она теряет теплопроводность процентов на сорок. Дальше уже смотрите на накопитель, когда система стоит на старом медленном диске, он тормозит всё остальное даже при нормальных температурах.
atajan
#3 Сообщение atajan »
Столкнулся с похожей проблемой и понял одну вещь: медленный накопитель под нагрузкой греется сильнее, чем кажется, и это создаёт дополнительный тепловой фон в корпусе. Когда у вас там старый HDD или бюджетный SATA-диск без нормального теплоотвода, это реально влияет. Я перешел на SSD форм-фактора SATA от Apacer и температура в корпусе заметно упала. Например, каталог накопителей можно посмотреть здесь https://funny-play.ru/collection/vnutre ... i-2/apacer
Вернуться в «Вопросы, ответы»
