Создание Normal Map
3д моделирование, исправление, оптимизация, маппинг, скиннинг
Maximilian
Создание Normal Map
#1 Сообщение Maximilian »
Привет всем! Есть такая текстура normal map. Если кто знает подскажите, как её превратить в нормальный normal map? Или туториал как грамотно сделать normal map?
Re: Создание Normal Map
тут каналы перепутаны, такое часто в играх, в фотошопе попробуй поменять
а о создании нормал мапов можно почитать тут
Maximilian
#3 Сообщение Maximilian »
Спасибо Tosyk! Без вашего совета я бы не догадался :).ex
Maximilian писал(а):Спасибо Tosyk! Без вашего совета я бы не догадался :).ex
кстати участвуют только красный и зелёный каналы, и они должны быть примерно одинакового серого цвета, а синий всегда белый
сейчас у тебя немного не такой цвет как у нормальной нормал-мапы, попробуй покруть каналы (яркость) у одного из каналов
Maximilian
#5 Сообщение Maximilian »
Спасибо ещё раз :).ex Кажется теперь я понял, вот так?
Maximilian писал(а):Спасибо ещё раз :).ex Кажется теперь я понял, вот так?
да, теперь правильно
Александр
#7 Сообщение Александр »
Скажите пожалуйста, если рипер вытащил только карты нормалей, никак из них не сделать обычные текстуры?
Александр писал(а):Скажите пожалуйста, если рипер вытащил только карты нормалей, никак из них не сделать обычные текстуры?
можно попробовать раскрасить, но это почти как с нуля рисовать текстуру.
Вернуться в «Моделирование»
