Вопросы по 3ds Max
- Vadim
Re: Вопросы по 3ds Max
я и отписался, что в папке, т.е папке 3d max, про которую ты меня спрашивал И библиотеке... - просто я заодно посмотрел и тд....
Сейчас занимаюсь вопросом конвертации из моделей GTA-SA в привычные форматы, проблему лоченности уже дважды заборол, сначала нашел декриптованную версию KAMS_Max_import, жестоко ее покромсал, пока не перестала орать что модель залочена и стала послушно импортировать, затем наткнулся на делающий тоже самое плагин от хорошего человека seggaeman, который понимает, что локи всякие только тормозят развитие моддинга (ну и мне малость мешают коллекцию пополнять, хотя всегда можно рипнуть), поэтому я свои художества отложил пока )
В общем есть проблема, плагин импортит текстуры мало того что в мультиматериал (что терпимо), но и сами материалы сделаны в виде шейдеров с набором текстур, годные только для экспорта обратно в сан-андреас.
Меня это естественно не устраивает ) Вот собираюсь кромсать скрипт в плане удаления шейдера и раскладывания текстур в обычный максовый материал.
Скрипт довольно замороченный, проверку лока и то еле убрал, в связи с этим вопрос, может это уже кто-то делал до меня? На первый взгляд там только один скрипт из набора отвечает за материалы, причем некриптованный изначально, но он может что-то тянуть и из (де)криптованных, а скилл у меня так себе (
Вот скрипт (подозрительно компактный):
Думаю для начала нижние три четверти отрезать, начиная с первого "on", потом посмотрю что вылезет...
Так выглядит материал для обекта "тушка", остальные не лучше:
В материале названия текстур, но расширения нет, думал скрипт по-умолчанию на TGA настроен (оно первое в списке), поменял чтобы первым шел PNG и реимпортнул- ничего не дало, конвертнул текстуры в TGA и реимпортнул - тоже кукишь.
В общем надо будет и расширение вписать...
Update: Метод научного тыка провалился, а конвертеры писать я недорос (
Есть почти готовый конвертер, только он перекидывает Standart и GTA Material в GTA IV материал автоматом, скрипт частично криптованный, частично бинарный, а автору лень дописку сделать, чтобы в стандартный можно было конвертить (
И второй вопрос: в новых Open IV появилась поддержка openFormats, в плане картостроения там все довольно шустро развивается, импортер/экспортер для макса написан.
А в плане моделей как-то так, не сильно бодро. Вроде как в последней версии Open IV можно экспортнуть модель в опер-форматс, а назад никак.
Это конечно не помешало мне посмотреть разницу между собственноручно лоченой моделькой и ей же без лока в этих самых форматсах. В общем голыми руками тот лок не возьмешь, опен-формат дробит модель на кучку распакованных частей, причем размеры файлов лоченой и нет - идентичны. Зато при сравнении тоталом видно, что в лоченой участки занятые кучей нулей в нелоченной забиты некими данными (возможно мусором или объявлением, что там мыл ноги Oleg M), только в паре мест были различия именно в данных, а не в пустоте/мусоре.
Теоретически, если писать импортер для макса, можно лок занозы с легкостью игнорировать.
Собственно вопрос, есть ли время у нашего дорогого вождя Tosyk'a заняться этим?
Можно еще попробовать закинуть такую мысль вышеупомянутому автору игнорирующего лок плагина для GTA-SA, но общение с ним затруднено языковым барьером )
закинь суда скрипты. с помощью которых ты победил лок файлов, от кама.
и если есть возможность то и прогу которая дэ-лочит, ибо я так и не смог понять как её скачать
прям вложением, если влезит, чтобы всегда тут весело
Материалы я тоже победил - ломать не строить )))
Теперь у меня в GTA_Material.ms пустота и тишина )
Совсем удалять не стал, вроде там скрипт проверяет наличие всех файлов пакета, хотя можно и почистить эти проверки.
Сейчас осталась проблема с лишними материалами и субтекстурами, например ту что в спекуляре я бы засунул в рефлекшен, а спекуляр вообще не нужен по сути.
Веселый плагин для обхода лока тоже требует этот GTA_Material.ms и работать отказался, хорошо что я все поломал до этого )))
Скрипты в аттаче, оригинал от Кама не влез даже после замены комплектных текстур TGA на PNG (даже толще стал почему-то), поэтому он тут.
Ломаный скрипт при запуске по кнопке "DFF IO" (она в закладке Utilities) может вякнуть табличкой что не нашел себя и хочет реинсталл - закрываем ее и тыкаем еще раз в "DFF IO".
- Locked_DFF_Import_Scripts.rar
- Скрипты Кама по которым прошлись научным тыком =)
GTA_Material.ms не обнулен.
Для моддинга не рекомендуются, хотя могут и работать. - (97.51 КБ) 1907 скачиваний
- GTADffImporter2max.zip
- Плагин обхода лока от seggaeman, не работает с обнуленным GTA_Material.ms
- (9.67 КБ) 1899 скачиваний
Заборол текстурки, правда рефлекшен тот оказался слишком ярким, подставил вместо него текстуру покрышки из общих колесных материалов - вроде получше.
Теперь не радует белый амбиент колор у всех материалов, буду копать...
Наткнулся на модель, определяющуюся в змоделере как лоченая, а импортер на нее заорал что это нестандартный dff и импортить отказался..
Прошелся по непокорной выравнивающими инструментами (раньше после них змоделер даже лок не видел), один вариант остался "нестандартным", второй импортнулся в макс, но со странными глюками, при щелчке на "Zoom Extents All" модель исчезает во всех вьюпортах кроме Top-а... Попытки масштабировать результата не дают. После сохранения в .max, как до, так и после исчезновения модели - ничего не меняется.
Deep Exploration видит этот .max тоже как пустоту, причем всего 3 живых объекта в списке, в максе из топового окна можно видеть и выделять все объекты, даже после перезагрузки файла.
В общем лечения не нашел, решил что это такой хитрый лок, быстренько заломал несчастный скрипт и он импортнул модельку в изначальном виде, без лечения тулзами - глюки те же.
Вернул переломы на место, пусть хоть предупреждает заранее, потом можно прогнать фиксерами и открыть.
Поэкспериментировал еще в RW Analyze, поменял версию dff не сразу на 3.4 с помощью Ctrl+D, а на 3.5, через меню, потом сделал "Recalculate Section Sizes" и сохранил. Как ни странно, змоделер перестал видеть лок и вдобавок открыл эту модель нормально. Зато максовый импортер выдал ошибку в скрипте, что-то с фейсами, сейчас спать хочу, не втыкаю... Может это после моей нарезки что-то вылезло.
В общем один фиксер в аттаче (после него в максе глюки с отображением, как и после обхода ошибки), просто открываем dff с его помощью или перетаскиваем на exe-шник и он создает переработанную копию с суффиксом в конце.
Второй по ссылке, в аттач не влез, тот самый RW Analyze, про который выше писал.
Допиленный скрипт тоже в аттаче, если захочется обойти ошибку, то в файле CharDFFimp.ms меняем строку:
на
и он в шоке )
Виновная в торжестве моделька тут, текстуры тут и тут конверченные в png.
if (aaa == 0)AND(LetsRockandRoll != True) then (Код: Выделить всё
if (aaa == 10)AND(LetsRockandRoll != True) then (Виновная в торжестве моделька тут, текстуры тут и тут конверченные в png.
- Non-standard DFF converter.zip
- Фиксер, делающий нестандартные dff стандартными. (На лок не влияет уже).
- (134 КБ) 1892 скачивания
- Locked_DFF_Import_Scripts_v2.rar
- Доведенная до следующей ступени развития версия ломаного скрипта.
- (92.06 КБ) 1917 скачиваний
Привет всем. Вопрос не по 3Dmax конечн, но все действия просисходят в нём) Вообщем, сделал конверт из Saints Row 2(собственного перса) с помощью Injector DX. Модель смог найти в Милкшейпе, перенёс в макс... но, текстуры лица и остальных деталей не наблюдаеться. В других играх всё окей. Может кто нибудь знает что делать?
Попробовал ещё конверт сделать с 3d Ripper DX. Но там в папке TXD только файлы с форматом dss. Может кто знает как или чем открыть и вытащить их?
приветствую на форумеExIce писал(а):Привет всем
ты пользуешься старой версией этого рипера (думаю версией ripper dx версии 1.33)ExIce писал(а):Вопрос не по 3Dmax конечн, но все действия просисходят в нём) Вообщем, сделал конверт из Saints Row 2(собственного перса) с помощью Injector DX. Модель смог найти в Милкшейпе, перенёс в макс...
возможно какая-то ошибка, нужно смотреть логExIce писал(а):текстуры лица и остальных деталей не наблюдаеться
что за папка TXD? никогда не видел, что 3d ripper dx создаёт такую папку, может имелась ввиду папка Textures? или ты папку создал сам?ExIce писал(а):Попробовал ещё конверт сделать с 3d Ripper DX. Но там в папке TXD только файлы с форматом dss. Может кто знает как или чем открыть и вытащить их?
файлы dss это файл .DDS - это и есть текстуры, эти файлы прекрасно открываются в 3ds max
Ну в других играх же всё окей, касаясь Инжектора.Tosyk писал(а):приветствую на форумеExIce писал(а):Привет всем
У меня такую папку создаёт риппер. Опиши пожалуйста подробную инфу, как открыть эти форматы dds в максе. СпасибоTosyk писал(а):что за папка TXD? никогда не видел, что 3d ripper dx создаёт такую папку, может имелась ввиду папка Textures? или ты папку создал сам?
как и любые текстуры, открываешь редактор материалов и кидаешь .dds на один из тамошних шаровExIce писал(а):Опиши пожалуйста подробную инфу, как открыть эти форматы dds в максе. Спасибо
Хорошо, попробуй. Спасибо за отзыв.Tosyk писал(а):как и любые текстуры, открываешь редактор материалов и кидаешь .dds на один из тамошних шаровExIce писал(а):Опиши пожалуйста подробную инфу, как открыть эти форматы dds в максе. Спасибо
