вот тут о логеАрсений писал(а):Вот подробности:
http://cg.forexperts.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=31
Логи я не нашел...
где найти их, господа?)
игра Star Wars Clone Wars Republic Heroes
DX Ripper (от black_ninja)
Re: DX Ripper
Re: DX Ripper
Нашел логи! Первый раз искал- не нашел)
1) RepublicHeroesLauncher.exe.log
2) RepublicHeroes.exe.log такой огромный что не поместился сюда. вот ссылка:
http://narod.ru/disk/33960468001/Republ ... g.txt.html
Там errors при сохранении нашел.
Re: DX Ripper
Арсений
Судя по логу, извлеклось нормально. Походу неправильно импортируешь.
Попробуй так: возьми текстуру, какого-нибудь легко узнаваемого объекта, и попробуй импортнуть по 1 мешу
Меш к которому принадлежит текстура находится по логу
Например:
Texture Stage #0 Saved: D:\Games\Republic.Heroes.2\LucasArts\Republic.Heroes\_ripper\frames\frame00\t0013_0.bmp
Vertecies in mesh: 638
Faces in mesh: 564
Mesh saved: D:\Games\Republic.Heroes.2\LucasArts\Republic.Heroes\_ripper\frames\frame00\mesh0013.rip
Соответсвенно для текстуры t0013_0.bmp меш будет mesh0013.rip
Напоминаю, что одна и та же текстура может быть на многих мешах.
Для данного лога еще для этого и других. Поиском находится
Mesh saved: D:\Games\Republic.Heroes.2\LucasArts\Republic.Heroes\_ripper\frames\frame00\mesh0259.rip
To all:
PS. парсер надо бы для лога, чтобы не искать вручную, чтобы для каждой текстуры меши сопостовлял.
Кто возьмется?))
У этого риппера немного высокий порог вхождения, чем у RiperDX, но разобраться можно, при желании
Например:
Faces in mesh: 564
To all:
Кто возьмется?))
Re: DX Ripper
Спасибо за объяснения, black_ninja! Уже гораздо понятнее стал процесс. Буду работать дальше.
И с Вашего позволения, задавать по ходу еще вопросы)
- Заинтересованный
Re: DX Ripper
HaCKer_UTD, у меня получается из пс2 только извлечь тектсуры да и те искажены в цвете)) а модели невыходит, тупо ничего не происходит, подскажи, какой плагин лучше использовать.
Re: DX Ripper
Попробывал gran turismo 4 на эмуле ps2, очень давно хочу вытащить оттуда тачки, но все модели получились плоскими и текстуры выглядят вот так:
текстура
- Заинтересованный
Re: DX Ripper
Текстуры искажаться будут.
Переведите кто нибудь эту статью на русский по фиксу текстур:
http://forum.xentax.com/viewtopic.php?f ... t=3dripper
А вот мои настройки:
И результат:
И результат:
Re: DX Ripper
HaCKer_UTD, сделал те же настройки, но ничего не выходит.
удалось рипнуть только текстуры, причём 90% из рипнутых текстур выглядят нормально.
а вот при нажатии на f10 ничего не происходит
возможно это из-за новой версии? потому что у меня самая новая версия эмуля
- Заинтересованный
