Erik945
#821 Сообщение Erik945 »
там особо не на что смотреть, эта версия была выложена пару страниц назад в качестве тестового билда, тест прошёл не удачно, но в любой случае каждый билд это более лучшая организация кода.
Ещё раз повторю - в данном релизе ничего нового нет! Просто оптимизация кода.
Тогда такой вопрос, у интрудера ограничение на минимальное количество вертексов снято? вроде раньше выкладывался такой билд.
для масштабирования могут использоваться числа: 1, 0.01 или 0.0001 и т.д.
как узнать какой масштаб правильный? обычно это 0.1 или 0.01 или 0.001 и т.д однако может быть деление на 2.54, например 0.0254
в общем это делается тоже перебором! механизма точного нет
Что перебором - это понятно. Меня вот что интересует - допустим у нас есть дамп видеопамяти. Там хоронятся координаты УВ вершины.
Они имеют вид (условно) 0х00001000 (8 dec). если неправильно определить смещение то можно получить, скажем 0х01000000 (64 dec). Т.е. величину большую в 8, но никак не в 10 раз. Отсюда и вопрос про 2^n. Или это никак не связанные явления? Тогда откуда берется этот масштаб?
#822 Сообщение black_ninja »
Erik945
Это не дамп видеопамяти, это дамп данных, которые поступают на карту для рендера, а как они потом будут в видеопамяти, только разработчикам видеокарты известно
Erik945
#823 Сообщение Erik945 »
То-есть масштаб может быть вовсе не кратен 2?
З.Ы. Так что насчет интрудера?
NitroSerg
#824 Сообщение NitroSerg »
Project I.G.I так и не поддался ни одному доступному рипперу, в том числе и тем версиям которыми поделился пару страниц назад black_ninja =( из других старых игр на 7м директе рип проходит. а с этой ну ни в какую :( Можете попробовать ? демка игры весит 50мб, мне только модель главного героя нужна.
#825 Сообщение Andrakann »
Глянул демку, там наверно д3д1 какой-нить )
Модель героя содержит полигонов как в модели из первого квейка, да и качество текстур такое же - не могу представить ее ценности...
Проще с нуля нарисовать, причем можно спиной к монитору и одной рукой ))
#826 Сообщение black_ninja »
Andrakann я тоже посмотрел. 100% дх7.
Hevon
#827 Сообщение Hevon »
Привет
Я пытаюсь получить модель из Saints Row третьих использованием D3D11 оболочку, но я получаю только текстура, сетка рип не работает вообще.
Hi
I'm trying to get the model from saints row the third using D3D11 wrapper but i only get the texture , the mesh rip don't work at all.
Graphic card nividia geforce gtx 460
saintsrowthethird_dx11.exe.log.rar
(2.04 КБ) 1032 скачивания
#828 Сообщение Kirov »
Какие UV параметры при импорте моделей из Bad Company 2?
Nightwing
#829 Сообщение Nightwing »
Кстати тоже есть проблема с Bad Company 2. Пробовал UV параметры все возможные а оно никак. Есть еще проблема в том что вместо модели под тем же номером что и текстура рипается не сама модель а некая плоскость с текстурой этой модели. Сама модель пушки рипается и ее можно отыскать, но под другим номером и с убитыми UV, никакие настройки импорта не помогают, или оно там как-то хитро
#830 Сообщение Kirov »
Nightwing писал(а):Кстати тоже есть проблема с Bad Company 2. Пробовал UV параметры все возможные а оно никак.
Я разобрался. При каждом рипе в параметры UV-координат надо вбивать разные числа. Примерно в диапазоне 10-22. Оружие и техника, пришедшая из BF1943, которая используется в первой миссии, рипается нормально, а остальное без основных текстур (есть карта нормали, rgb, но нет собственно текстуры).
