UE Viewer (Umodel)
doom32
Re: UE Viewer
#31 Сообщение doom32 »
там ссылка на форуме маленькая с аттачем, фонт размер 5 наверно. не заметил
Мой проект Diablo portable
http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=376
Dainius
Re: UE Viewer
#32 Сообщение Dainius »
Hi,
I can extract the files one by one droping files on the extract.exe, I want to extract in batch, but I don`t understand how does Batchexport.bat works.
Does anyone know how to extract multiple .upk files locally?
Женёq
Re: UE Viewer
#33 Сообщение Женёq »
Hi
Just create a text file containing lines like
umodel.exe -export -nostat -all -out=.\_export Pack.upk
in the umodel's folder and rename it into something.bat. (upk files must be in the same folder, or you can add -path=FullPathToUpk parameter)
Also you can use GUI.
Dainius
Re: UE Viewer
#34 Сообщение Dainius »
Женёq писал(а):Hi
Thanks,
Drag and drop on the bat file does not work. And the GUI does not option for multiple packages. Doing it one by one works fine with original export.exe .
Any other suggestions?
Женёq
Re: UE Viewer
#35 Сообщение Женёq »
I mean make a bat file with multiple lines.
Create two files
run.bat
call make.bat >> export.bat
call export.bat
make.bat
@echo off
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b .\*.upk') do echo umodel.exe -export -nostat -all -out=_export\%%a\ %%a
(or 'dir /b FolderWithUPKs\*.upk')
and run the first. Should work fine.
ExPlOrER
Re: UE Viewer
#36 Сообщение ExPlOrER »
Подскажите где хранятся модели персонажей в XCOM: Enemy Unknown.
Re: UE Viewer
#37 Сообщение Tosyk »
ExPlOrER писал(а):Подскажите где хранятся модели персонажей в XCOM: Enemy Unknown.
тебе конкретные имена пакетов нужны?
ExPlOrER
Re: UE Viewer
#38 Сообщение ExPlOrER »
Все архивы просмотрел, но кроме моделей объектов с уровней(консоли и тому подобное) ни чего не нашел.
Все вопрос снят, уже разобрался. Требовалось добавить параметр -lzo, а установка соответствующего параметра в GUI по какой то причине не работает(нужно вбивать параметр в Additional Args)
Soldiers_TODD
Re: UE Viewer
#39 Сообщение Soldiers_TODD »
Мужики, а «выдраивание» анимации из игр на базе Unreal Engine большая морока?
Re: UE Viewer
#40 Сообщение Tosyk »
Soldiers_TODD писал(а):Мужики, а «выдраивание» анимации из игр на базе Unreal Engine большая морока?
нет, не проблема. точно так же.
