Tosyk, а можешь сделать так, чтобы при импорте был вариант выбора расположения объектов:
1. Первоначально(т-поз).
2. Как в игре(целая сцена).
И еще вопрос: можешь ли сделать так, чтобы можно было вытащить целый игровой мир?
дело не в импорте, так рипает риппер.Creative писал(а):Tosyk, а можешь сделать так, чтобы при импорте был вариант выбора расположения объектов:
это очень много работы. никто этим не будет бесплатно заниматься.Creative писал(а):И еще вопрос: можешь ли сделать так, чтобы можно было вытащить целый игровой мир?
				luxox_18
North22rus писал(а):Кому-то удавалось рипнуть из ArmA 3 Beta версии?
Геометрию удалось изъять. А как быть с разверткой, если попарные значения (u на 1 меньше v) не подошли. Как найти нужные среди тысяч непарных значений?
For arma3 models import the mesh in automatic and re-adjust the uv map to the texture because the uvw is very big.
				North22rus
- Продвинутый
luxox_18, Thank, I understand.
But have to adjust the size of the uv map will manually - it can be bypassed?
				luxox_18
I don't know , sorryNorth22rus писал(а):luxox_18, Thank, I understand.
				North22rus
- Продвинутый
Pity ...luxox_18 писал(а): I don't know , sorry
Previously, from Arma 2 rip through 3d Ripper DX, there was a normal uv map, but now it does not take Arma 3... And Ninja Ripper has a problem so the same Arma 2 with uv map...
И еще одно, встретился с такой проблемой.
Для игры DCS:World нашел мод с моделью РСЗО Смерч. Но при попрытке рипнуть через 3d ripper DX, рипальсь лишь стёкла (хотя любая модель из игры рипается данной программой).
Решил воспользоваться Ninja и получился какой-то хаос в максе. Если разбирать обычный бардак мы привычные, то здесь в добавок каждый полигон отдельно в объекте и имеет вывернутый дубль (2 полигона, в обе стороны)...
Можно ли как-то более рационально привести модель к сносному виду, а не разбирать вручную каждый полигон?
Или не подскажете, почему не рипнулось с помощью 3d ripper DX?
				Kamillho
Hey guys!
I've got question. How can I fix ripped textures using Ninja Ripper? They're very dark... Look
				HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Попробуй экспорт в OBJ, потом обратно импорт. Далее модификатор normal, там ставиш галку unify normals.North22rus писал(а): Можно ли как-то более рационально привести модель к сносному виду, а не разбирать вручную каждый полигон?
Насчет 3DR поиграйся с настройками импорта, поубирай все галки к примеру, может поможет
				North22rus
- Продвинутый
В 3DR пробовал оставить 2 верхние и отключить вообще все, все равно такая ситуация...HaCKer_UTD писал(а):Попробуй экспорт в OBJ, потом обратно импорт. Далее модификатор normal, там ставиш галку unify normals.
Если кто желает посмотреть рипп, то вот: http://yadi.sk/d/TmVwKT0K7w1Ps
(Издалека снимал, в надежде что лоды снимутся хотябы... А то у меня чувство, что модель 150 тыс. поликов)
				HaCKer_UTD
- Заинтересованный
