Star Wars The Clone Wars Republic Heroes (РС)
Re: Star Wars The Clone Wars Republic Heroes (РС)
- запускаешь игруАрсений писал(а):У меня Windows 7 x64
- сворачиваешь её комбинацией Alt+TAB
- открываешь диспетчер задач комбинацией Shift+Ctrl+Esc
- переходишь на вкладку Процессы
- жмёшь Вид -> Выбрать столбцы
- ставишь галку напротив Командной строки, жмёшь ОК
- теперь в столбце командная строка находишь процесс RepublicHeroes.exe и смотришь его параметры, с которыми он запущен, запиши их
- открывай 3d ripper, открывай RepublicHeroes.exe и в свойствах ярлыка
- туда где Command line parameters добавь то, что записал из диспетчера задач
- главное теперь закрой игру и запусти снова с указанными выше параметрами
Арсений
Сделал как сказано. В диспетчере задач есть только процесс RepublicHeroesLauncher.exe и их два!
вот как это выглядит:
хм, хитро, я как нить попробую скачать его, попробую рипнуть, ничего не обещаю однакоАрсений писал(а):Сделал как сказано. В диспетчере задач есть только процесс RepublicHeroesLauncher.exe и их два!
Арсений
Если не лениво будет этим заниматься - здорово. По каким причинам ripper может не работать?
И должен ли быть процесс риппера в диспетчере, когда через него запускается игра?
в данном случае скорее всего напрямую из-за того что только лаунчер запускает игруАрсений писал(а):По каким причинам ripper может не работать?
нет, его там никогда нетАрсений писал(а):И должен ли быть процесс риппера в диспетчере, когда через него запускается игра?
Арсений
Качаю еще одну копию игры. Надеюсь там получится запустить риппером процесс RepublicHeroes.exe
Риппер вытаскивает 3d модель персонажа, или 3d картинку?
вытаскивает то что видно на экране во время рипа!Арсений писал(а):Качаю еще одну копию игры. Надеюсь там получится запустить риппером процесс RepublicHeroes.exe
Арсений
А какие параметры в 'Command line parameters' прописывать, я недопонимаю... Размещение? Например, "D:/.../Games/Lucas arts/Star Wars.../"admin писал(а):- теперь в столбце командная строка находишь процесс RepublicHeroes.exe и смотришь его параметры, с которыми он запущен, запиши ихАрсений писал(а):У меня Windows 7 x64
а что ты делаешь? какой exe открываешь?Арсений писал(а):А какие параметры в 'Command line parameters' прописывать, я недопонимаю... Размещение? Например, "D:/.../Games/Lucas arts/Star Wars.../"
