#1231 Сообщение black_ninja »
Если через враппер запускать, лог создается?
#1232 Сообщение Kirov »
black_ninja писал(а):Kirov
Нет. Такая проблема только с Х64-риппером. Х86-риппер работает нормально.
Vermillion
#1233 Сообщение Vermillion »
Ребят, подскажите а корректно ли импортируются группы сглаживания при использовании Ninja Ripper? Чёто не могу понять - вроде местами на модели группы сглаживания настроены, а местами похерены.
#1234 Сообщение Tosyk »
Vermillion писал(а):Ребят, подскажите а корректно ли импортируются группы сглаживания при использовании Ninja Ripper? Чёто не могу понять - вроде местами на модели группы сглаживания настроены, а местами похерены.
группы сглаживания должны быть. попробуй GIMS импортер.
Vermillion
#1235 Сообщение Vermillion »
Что за GIMS импортер? Погуглил - там есть гимс прога для работы с GTA...
#1236 Сообщение Tosyk »
ninja_ripper_EvoGIMS_manualinstall.7z лежит в архиве с риппером!
Vermillion
#1237 Сообщение Vermillion »
Разобрался с GIMS. Слева модель импортирована через стандартный плагин, справа через GIMS.
Очень похоже что группы сглаживания в норме, но появились новые проблемы: 1) Почему-то при импорте через GIMS у всех полигонов модели стоит 1 группа сглаживания и при этом в окне всё отображается симпатично :wha?:.ex ; 2) У многих полигонов на моделях повёрнуты нормали (независимо от того чем рипать и импортировать модель: пробовал 3d Ripper DX, Ninja Ripper) и их надо флипать в ручную. Так вот после импорта через GIMS флипаются они как-то очень странно - кнопка Flip не работает вообще; 3) После импорта через GIMS текстуры ложаться правильно (в окнах проекций), а при рендере - всё криво как-то...
В чём тут может быть дело?
#1238 Сообщение Tosyk »
Vermillion, что это за игра? Для флипнутых полигонов конвертирую объект в Editable Mesh, выдели все полигоны и нажми Unify в инструментах Editable Mesh.
Если группы сглаживания в игре нормальные, а после импорта "неправильные" то возможно в игре для сглаживания используется шейдер, которого нет в максе - тут ничего не поделать.
Vermillion
#1239 Сообщение Vermillion »
Это я рипаю из Dolphin, игра Baldur's Gate Dark Alliance. Unify корректно не работает, но это не важно - можно и в ручную покликать, дело не больно то сложное. Меня больше интересуют группы сглаживания. Их на такой модели вручную замучишься настраивать.
rts
#1240 Сообщение rts »
Вем привет. Такая проблема при импорте в макс разворачивает модель. Та часть что должна быть справа отображается слева и наоборот.
Не подскажете как решить эту проблему? Спасибо!
