#1241 Сообщение Tosyk »
в настройках импортера поставить Mirror по оси Х.
rts
#1242 Сообщение rts »
Tosyk писал(а):в настройках импортера поставить Mirror по оси Х.
Не подскажешь как? импортирую через ninja_ripper_import_1.3 я не очень в этом силен...
#1243 Сообщение Tosyk »
С этой версией не получится автоматом разворачивать. Попробуй gims-версию.
rts
#1244 Сообщение rts »
у меня винда 10 gims не вариант для меня... Можно еще как то?
rts
#1245 Сообщение rts »
Спасибо большое помогло!!!!
georgesears
#1246 Сообщение georgesears »
Простите, я писал на форуме xentax по поводу прекращения работы риперра с MGS V, вопрос все еще открыт.
Дело в том, что теперь игра просто не запускается, если замешан Риппер. Просто появляется процесс в диспетчере задач, что жрет меньше 100 Мб оперативки. Это наблюдается как с интрудером, так и с враппером.
Касаемо качества рипов до этого казуса- я не использовал плагин на захват карт сглаживания, но мне в приницпе норм)
Основная цель рипа в том, чтобы извлечь контент мультиплеера. Можно попробовать работоспособность на пиратке, но в этом теряется весь смысл.
Дело в том, что специальная программа-экспортер, Fox model studio, не может экспортировать некоторые файлы без ошибок, плюс созданные игроками лица персонажей нигде не хранятся...
Прошу вас, помогите, риппер очень полезен в данной ситуации, а теперь видимо стим блокирует его как чит программу и не дает с ней игре запуститься...
#1247 Сообщение Tosyk »
georgesears, если стим его блокирует то больше ничего не поделать, к сожалению.
georgesears
#1248 Сообщение georgesears »
так до этого работал.... ну как же так, не могли они вот именно сейчас так меня подставить....
просто стим сам не ругается ни на что, процесс начинается, но не появляется окно игры....
процесс всегда в таком случае потребляет в районе 97 тыс. кб... это же наверняка какое-то ограничение по коду или по памяти...
неужели совсем ничего нельзя сделать?
просто допустим в Shadow Warrior последний зайти получается и рипается отлично, несмотря на то, что лучше использовать Umodel
при запуске CS: GO стим ругается на то, что запустил какую-то стороннюю программу, но игру все равно запускает, хоть и не рипает
может можно придать какой-нибудь аргумент исполняемому файлу, чтоб все-таки можно было запустить игру?
Последний раз редактировалось georgesears 10 мар 2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
#1249 Сообщение Tosyk »
georgesears писал(а):так до этого работал.... ну как же так, не могли они вот именно сейчас так меня подставить....
georgesears, качай ломаную версию и рипай её. других вариантов и нет.
можно конечно ещё попросить разработчиков чтобы они отключили блокировку.
georgesears
#1250 Сообщение georgesears »
Tosyk писал(а):georgesears, качай ломаную версию и рипай её. других вариантов и нет.
простите, но весь смысл в контенте мультиплеера....(
блин, люди с читами играют, хакают статы персонажей и прочее, в том же стиме, а запустить какую-нибудь программу для 3д уже нельзя...
и кстати, проблема ныне наблюдается не только в MGS V The Phantom Pain, имеющей мультиплеерный режим, но и в чисто-сингловой Ground Zeroes....
В любом случае спасибо за ваш замечательный инструмент. Сейчас он действительно работает в 90% игр.
Для меня он пока не сработал только в Dark Souls 1
Вот кстати ченджлог апдейта, ничего про анти-чит
An update has been released for the Steam Client and will be automatically downloaded.
Note: a minor update to this client was released again on March 10 with additional crash fixes and a performance improvement for OpenGL games on Windows.
General
Added Steam Overlay support for games using the Vulkan graphics API
Improved performance when you are a member of a large number of groups
Fixed a bug preventing invites to Steam Groups from showing in the friends UI
Fixed a bug which caused non-Steam games to remain in the app list after deletion
Fixed a bug which caused "Hidden" status of non-Steam games to reset on every client restart
Improved handling and display of certain Unicode characters in profile names
Fixed an issue with some Steamworks-enabled games which caused them to crash on shutdown
Added an option to display download speeds as bits per second (Mbps) instead of MB/sec, for easier comparison with the way network and internet connection speeds are traditionally reported
Windows
Removed an error message when selecting a shortcut file through the "Add a game..." file browser
Added Steam Overlay support for DirectX 12 (requires the latest Windows 10 updates)
Reduced CPU usage and improved frame rates for some D3D9 and OpenGL games launched through Steam
Fixed several game-specific crashes, or cases where games refused to launch through Steam
Linux
Fixed an issue where toggling the overlay in fullscreen games could sometimes result in a loss of keyboard and mouse input
Updated ALSA libraries in the Steam Runtime to prevent compatibility issues with newer distributions
Fixed text corruption in the UI with some non-Western languages
Big Picture
Added drag scrolling. Hold the mouse down on a scrollable panel and drag it up and down to scroll.
Restyled mouse scroll thumbs to indicate whether content is available in the given direction
Added Store Page link to game library entries in the "Manage Game" section
Fixed Web Browser context menu not positioned correctly on certain screen sizes
Fixed an issue where the overlay would become unresponsive if restarting a game directly after exiting it through the overlay
In-Home Streaming
Added dynamic MTU discovery to compute the optimal packet size for your local network
Added streaming server support for a network performance test from the Steam Link
Improved frame rate for AMD hardware-accelerated video capture of GPU-intensive games
Added support for hardware accelerated encoding using NVIDIA cards (NVENC) on SteamOS/Linux
Fixed black screen when streaming certain D3D 11.1 applications, such as Kodi
SteamVR
Enabled scrolling in the Steam dashboard with either the Vive controller touch pad or the mouse pointer
Updated the friends UI to indicate a different online status while you are in VR
Added a help dialog in case Steam detects a HTC Vive that is present but not installed properly
Added an "Exit Game" alternate state for the "Play Game" button when viewing a library page in VR
Fixed the incorrect button footer being displayed in Steam UI when using a traditional game controller
Improved touchpad feedback on the VR controller when using large swipes in the Steam dashboard
Improved the library view to show all installed OpenVR applications, even non-Steam applications
Disabled the Big Picture startup sound when entering SteamVR
Added a warning message if the current controller or play area does not match the game requirements
Steam Controller
Added option to use Desktop Configuration for shortcuts to improve compatibility with intermediate launcher apps
Added a menu item to edit controller configuration from the desktop-mode library context menu
Added an option for Big Picture overlay when launching controller-based games from the desktop library view
Games launched via the desktop client with an active Steam Controller can optionally use the Big Picture overlay.
Improved reliability and performance of editing and publishing controller configurations
Added the ability to save controller configurations to local disk files
Added new auto-power-off options for 5 and 10 minutes
Improved XInput compatibility for some games (Final Fantasy 14)
Fixed Joystick Camera not sending Pad Click if you started pressing at the edge of the pad
Fixed mouse horizontal inversion not respecting rotation properly
Improved controller behavior when entering and exiting Standby or Suspend. Zombie controllers should no longer be shown in the controller list and controllers should be properly recognized upon return
Improved handling of pure Mouse/Keyboard and mixed XInput configurations
Added the ability to use other controllers alongside Steam Controllers. Games with XInput support will use whichever controller is active, other games will prefer alternate controllers when present.
Fixed action set selection UI with native games with large number of action sets
Fixed an issue where configuration changes would not stick with non-Steam shortcuts
Added support for the on-screen keyboard without entering Big Picture mode
Improved stability and window placement of desktop on-screen keyboard
Reduced size of desktop on-screen keyboard
Fixed haptics intensity being stuck to High if anti-deadzone was in use
Setting any anti-deadzone on the joystick will now disable all joystick hardware deadzoning. Note that this can cause drift if the anti-deadzone is too large or if not using a proper anti-deadzone buffer. (Requires Firmware Update)
Experimental Rumble Emulation is now available as an Application Setting. This feature tries to emulate a feel similar to rumble despite haptic actuators being a very different technology than rumble motors. (Requires Firmware Update)
Fixed occasional doubled input in Big Picture when initially powering on the controller
Added the ability to disable the X or Y axis for Joystick Move modes. This can be useful when using the Gyro to emulate a steering wheel
Fixed description text for the joystick output fields of the Joystick Move and Joystick Camera modes
