georgesears, наверное у автора рипера сейчас нет времени ответить. но если игра блокирует рипер то тут ничего не поделать.
georgesears
Надеюсь все-таки хоть что-то да получится.
Потому как до этого получалось же.
Кстати, может мне стоит попробовать установить риппер заново? Как почистить от него реестр?
получалось до обновления игры? если они залочили игру то навряд ли что-то получится рипнуть.georgesears писал(а):Надеюсь все-таки хоть что-то да получится.
в этом нет смысла.georgesears писал(а):Кстати, может мне стоит попробовать установить риппер заново? Как почистить от него реестр?
georgesears
Обновилась не игра, а стим. Сегодня игра обновилась и все еще не запускается ничего с риппером.Tosyk писал(а):получалось до обновления игры? если они залочили игру то навряд ли что-то получится рипнуть.georgesears писал(а):Надеюсь все-таки хоть что-то да получится.
Потому как до этого получалось же.в этом нет смысла.georgesears писал(а):Кстати, может мне стоит попробовать установить риппер заново? Как почистить от него реестр?
Еще раз
В районе 7 марта, я скачал риппер 1.5.1, зашел в МГО (онлайн режим) и успешно рипнул оттуда сцену с экрана кастомизации.
Потом я еще пару дней спокойно рипал как с сингла, как с мультиплеера. А потом баз - обнова на стим, я параллельно пытался разобраться с Fox Model Studio, и тут бац- игра не хочет запускаться с риппером. Причем именно х64 и в любом режиме. х32 запускает в режиме intruder, но не рипает ничерта.
Так что вот так и сижу у разбитого корыта.
Fox Model Studio может конфликтовать с риппером? Могла она добавить какие-то свои ключи в реестр или там еще чего. В корень папки она ничего не добавляла....
Рипал на NR 1.3.1. Рипал на пиратке 1.1 с лаунчером от 3DM, но пришлось вручную переводить часы. В целом, есть распаковщик для MGSV, но надо распаковывать всё, имбо файлы названы нечленораздельно и приходится импортить наугад.georgesears писал(а):Простите пожалуйста за беспокойство, но есть ли какие-нибудь успехи в плане работы риппера с MGS V?
В том-то и проблема, что материал-то один, а группы режутся некорректно.Andrakann писал(а):Это довольно легко пофиксить модификаторами "split by materials" или "split by objects", что разделит объект на группы полигонов по материалам или примитивам.Kirov писал(а):- При рипе все меши центрируются и намертво спаиваются воедино, что особо геморно при рипе зданий и людей.
В Deep Exploration такие модификаторы есть, в максе не ковырял.
ему нужны файлы из мультиплеера как я понял.Kirov писал(а):Рипал на NR 1.3.1. Рипал на пиратке 1.1 с лаунчером от 3DM, но пришлось вручную переводить часы. В целом, есть распаковщик для MGSV, но надо распаковывать всё, имбо файлы названы нечленораздельно и приходится импортить наугад.georgesears писал(а):Простите пожалуйста за беспокойство, но есть ли какие-нибудь успехи в плане работы риппера с MGS V?
кости к сожалению не захватываются, поэтому автоматически разделить нереально. можно как я уже советовал слить точки по минимальному показателю и разделить скриптом http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...etach-elementsKirov писал(а):В том-то и проблема, что материал-то один, а группы режутся некорректно.Andrakann писал(а):Это довольно легко пофиксить модификаторами "split by materials" или "split by objects", что разделит объект на группы полигонов по материалам или примитивам.Kirov писал(а):- При рипе все меши центрируются и намертво спаиваются воедино, что особо геморно при рипе зданий и людей.
georgesears
Если вы имели ввиду QAR_Tool, то он хоть и распакует архивы, но из-за того, что создатель Fox Model Studio давно не обновлял инструмент, импортировать .fmdl в MAX сейчас практически невозможно, что касается файлов мультиплеера. Для них инструмент вылетает с ошибкой Index Out of Range или что-то в этом роде.Kirov писал(а):Рипал на NR 1.3.1. Рипал на пиратке 1.1 с лаунчером от 3DM, но пришлось вручную переводить часы. В целом, есть распаковщик для MGSV, но надо распаковывать всё, имбо файлы названы нечленораздельно и приходится импортить наугад.georgesears писал(а):Простите пожалуйста за беспокойство, но есть ли какие-нибудь успехи в плане работы риппера с MGS V?
А зачем часы было переводить? Лаунчер отказывался работать?
Я попробую проверить с NR 1.3.1 лицуху.
Просто рли обидно, только нашли как и чего, плюс модельки спросом-то пользуются - вон мы с одним парнем портанули под Fallout New Vegas броню из мультиплеера- хорошо зашла.
Я тут думал еще Game Assassin попробовать, но тут в треде ссылки на изображения с пояснениями битые, так что я с китайщиной не разберусь. Да и вроде как он не съест х64/Dx11
EDIT
Не, с 1.3.1 не вышло конечно же....
Иногда при попытке запустить с интрудером выдает ошибку
Inject Failed
CreateProcess() error. Win32 error code 0x000002E4
это аккаунт дропбокса опять кроют. нужно уже давно было картинки перенести. займусь как-нибудь на выходных.georgesears писал(а):Я тут думал еще Game Assassin попробовать, но тут в треде ссылки на изображения с пояснениями битые, так что я с китайщиной не разберусь.
Он тут не поможет ибо в GA нет поддержки DX11.georgesears писал(а): Просто рли обидно, только нашли как и чего, плюс модельки спросом-то пользуются - вон мы с одним парнем портанули под Fallout New Vegas броню из мультиплеера- хорошо зашла.
Поставил red alert 3 для проверки.
Нормально все инжектится в "интрудер" режиме. Тестил на вин7, без антивирей и прочего.
Кто то лочит, или баг какой
Система какая? Видеокарта? Софт какой стоит?
