#891 Сообщение Kirov »
Женёq писал(а):А, я думал, что ты уже перекинул UVы.
А чем плох 3dr? Ладно там людей-животных выдирать, но тут-то?
______________________
Ну тут явно порядок вершин не тот.
http://yadi.sk/d/Qr_k-zGq5Pf0G
1) Плох он тем, что в любом случае страдает геометрия. В любом. 3DR делает объёмный скриншот сцены или типа того, закрепляя модель в том виде, в каком она рипалась. Ninja Ripper вырывает модель в исходном виде.
2) Что делать с вершинами этой модели, чтобы они стали в норме? У меня просто такой же пак техники из Wargame лежит и ждёт обработки.
Женёq
#892 Сообщение Женёq »
3DR и Ниндзя действуют явно на одном и том же уровне. Только Ниндзя, по-видимому, перехватывает ещё и обращения к функциям матричной алгебры.
Или я не прав?
#893 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а):Плох он тем, что в любом случае страдает геометрия. В любом.
подтверждаю.
Женёq
#894 Сообщение Женёq »
В 3DR-овском варианте ещё и вершин намного больше.
luxox_18
#895 Сообщение luxox_18 »
There is the possibility of implementing in the future the option of capture models in actual pose with Ninja Ripper ? this will help to fix some models that in base pose looks weird for example battlefield 3 and Medal of Honor Warfighter
#896 Сообщение Tosyk »
luxox_18 писал(а):There is the possibility of implementing in the future the option of capture models in actual pose with Ninja Ripper ? this will help to fix some models that in base pose looks weird for example battlefield 3 and Medal of Honor Warfighter
no way, it's completely different technique.
North22rus
#897 Сообщение North22rus »
Kirov писал(а): Та же история с BF:BC2.
Как Вам удавалось технику из BF:BC2 доставать? Мне не удавалось подобрать нужных значений координат текстуры.
В данной теме выкладывались стандартные значения, так-же ни одно не подошло к мной рипнутым моделям техники....
http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=224&start=830
Последний раз редактировалось North22rus 13 июн 2013, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
North22rus
#898 Сообщение North22rus »
North22rus писал(а):При рипе из Battlrfield 3 техники вся она импортируется в макс как один объект и составные части (башня, орудиет, какие-то элементы, колеса, катки) оказываются внутри корпуса... С этим есть способы борьбы?
думаю, что это не победить, только растаскивать вручную
Я так понимаю, тогда лучше перевести модель в Editable Poly, после чего выделить все вершины и применить модификатор Welb на минимальных значениях расстояний, после чего растаскивать в режиме Elements.
Kholodinho
#899 Сообщение Kholodinho »
Подскажите, возможно ли запустить NinjaRipper чтоб он смог рипнуть модель из игры, для запуска которой нужен Steam?
#900 Сообщение Tosyk »
Kholodinho писал(а):Подскажите, возможно ли запустить NinjaRipper чтоб он смог рипнуть модель из игры, для запуска которой нужен Steam?
да, но иногда стим блокирует (мешает запуску) такие программы как ниндзя риппер, я в таких случаях на время рипа устанавливаю кряк в игру.
