Как подключить Midjourney к сайту?
Rodden
#1 Сообщение Rodden »
Нужно сделать пачку персонажей для игры, и по картинке мне больше всего нравится Midjourney. Сейчас приходится каждый раз заходить туда вручную, забивать описание, ждать результат, потом отдельно всё сохранять и сортировать. Хотел прикрутить генерацию прямо к своему сайту, чтобы выбрать нужные параметры и получать персонажей в одном месте. Но сколько ни искал, никакого API у Midjourney не нашёл. Его вообще можно как-то подключить или эта нейросеть работает только через свой сайт?
Ermuz
Re: Как подключить Midjourney к сайту?
#2 Сообщение Ermuz »
У Midjourney с игровыми персонажами есть другая засада: один арт получается отлично, а на следующей картинке тот же герой уже с другим лицом, возрастом и половиной одежды. До подключения к сайту попробуйте сделать несколько персонажей вручную и погонять каждого в разных позах и сценах. Сразу станет видно, какие описания и референсы действительно удерживают внешность. Иначе автоматизация просто начнёт быстрее выдавать картинки, из которых вам всё равно ничего не подходит.
Kradum
#3 Сообщение Kradum »
Официального API у Midjourney сейчас нет, поэтому вы его и не нашли в аккаунте. Городить ради этого своего бота вокруг Discord тоже нет особого смысла, особенно когда генератор должен работать прямо на сайте. Проще воспользоваться сторонним сервисом, который сам передаст запрос и вернёт готовые картинки. Посмотреть, как сгенерировать картинку в Midjourney через API, можно тут https://yesai.su/ru/docs/midjourney_new_order . Для начала сделайте обычное поле для описания персонажа и вывод нескольких вариантов, этого уже хватит для работы. Референсы, повтор генерации и остальные настройки можно добавить потом, когда основная связка заработает.
Вернуться в «Тестовый форум»
