		Сообщения:  1230 Зарегистрирован:  04 янв 2012, 16:29
    33 раза
    59 раз
						#81
								 Kirov  30 авг 2012, 09:48
			fixer писал(а): А неплохо грузовик получился) Если получится его нормализовать поделишься ссылкой ?
Я с него только кузов сниму, а так, мне не жалко. Он уже нормализован, нужны только колёса. Думаю, в GTA IV будет смотреться как родной. Там ведь тот же движок RAGE используется.
P.S. Смотри пост со скринами.
    33 раза
    59 раз
						#82
								 Kirov  30 авг 2012, 10:08
			Tosyk писал(а): Kirov писал(а): 1) Модель использует две текстуры (три, если считать убогие колёса). При экспорте, модель сплавилась в один меш и пришлось резать её на части для текстурирования;
там кажется при батч экспорте есть настройки для всего этого
Я не батч экспортом, а экспортом из превью делал.
		Сообщения:  437 Зарегистрирован:  21 ноя 2011, 13:41
    0
    0
						#83
								 fixer  30 авг 2012, 11:21
			Посмотрел, дак ты его в 4ку хочешь сконвертировать?) Будет интересно поглядеть) Вот тогда кинь ссылку на то, что выйдет.
								HaCKer_UTD
		Сообщения:  143 Зарегистрирован:  04 дек 2011, 15:25
    0
    0
						#84
								 HaCKer_UTD  29 сен 2015, 19:50
			Кто нибудь копался с тех времен? Я тут через RPFtool архивы посмотрел, а там все имена есть)
		Сообщения:  1882 Зарегистрирован:  24 авг 2011, 03:11
    65 раз
    61 раз
						#85
								 Tosyk  29 сен 2015, 19:57
			да там всё так же текстуры не конвертнуть. вроде ничего не изменилось.
			При копировании материалов сайта ссылка на этот  ресурс обязательна.this resource  is required.
								HaCKer_UTD
    0
    0
						#86
								 HaCKer_UTD  29 сен 2015, 20:06
			имена есть, xtd и xft файлы. все в алфавитном порядке.
    65 раз
    61 раз
						#87
								 Tosyk  29 сен 2015, 20:11
			да ладно? интересно это всё. тогда, возможно опять качну. персонажики там клёвые.
								HaCKer_UTD
    0
    0
						#88
								 HaCKer_UTD  29 сен 2015, 20:36
			Там по 5 файлов на персонажей:
    65 раз
    61 раз
						#89
								 Tosyk  29 сен 2015, 21:00
			может это заголовки текстур, материалы, шейдеры. точнее можно судить по размеру этих файлов.
								HaCKer_UTD
    0
    0
						#90
								 HaCKer_UTD  29 сен 2015, 21:35
			В xfd текстурки для персов, но распаковать не удается, так как там еще походу и геометрия есть.
