Страница 1 из 2
(туториал) Bully: Scholarship Edition (pc)
Добавлено: 20 янв 2012, 11:54
Игра: Bully: Scholarship Edition (pc)
Скелет/Веса: да/да
Текстуры: да (dds, плюс форматы, в которые экспортирует NifScope)
UV: да
- установить игру
- для распаковки *.img файлов использовать программу imgtool v2.0 (та что для San Andreas)
описание форматов:
- agr - unknow
- cat - unknow
- col - col3d - файл столкновений
- dir - вспомогательный файл игровых архивов, необходим для работы с *.img файлами
- ipb - ipl - ?анимация
- lip - ?анимация лица
- lur - lua - скрипты
- nft - *.nif контейнер, открывается программой NifScope 1.1.0 (распаковывал на revision 30b365d, но должна справляться и последняя версия), содержит только текстуры
- nif - NetImmerse/Gamebryo format - контейнер игровых объектов и текстур
- txd - контейнер с текстурами, не открывается
- все игровые объекты располагаются в архиве World.img
- модели из *.nif файлов открываются в blender 2.49b с установленным скриптом, экспортируются из неё в *.fbx:
настройки для экспорта в .fbx из блендера
- Export Objects - Scene Objects
- Scale - 8.7
- Empty - off
- Camera - off
- Lamp - off
- Armature - on
- Mesh - on
- Modifiers - on
- HQ Normals - off
- Enable Animation - off
- импорт в макс стандартным импортером *.fbx
проверено. под спойлером персонаж:
Re: Bully Scholarship Edition (pc)
Добавлено: 20 янв 2012, 11:59
А что нужно сделать, чтобы *.ntf перевести в *.nif? Просто сменить приписку?
Добавлено: 20 янв 2012, 12:02
Kirov писал(а):А что нужно сделать, чтобы *.ntf перевести в *.nif? Просто сменить приписку?
переименовать расширение
Re: Bully: Scholarship Edition (pc)
Добавлено: 20 янв 2012, 12:33
Я поменял разрешение на текстурных файлах, но что с ним делать? NiFScope при экспорте создаёт пустой *.obj.
Добавлено: 20 янв 2012, 12:45
Kirov писал(а):Я поменял разрешение на текстурных файлах, но что с ним делать? NiFScope при экспорте создаёт пустой *.obj.
там в nifskop'e есть список ресурсов, ищёшь там текстуру, нажимаешь правой кнопкой - экспорт
Добавлено: 20 янв 2012, 13:35
Можно точнее, где там список ресурсов и что конкретно нужно нажимать? А то у меня только список блоков высвечивается.
Добавлено: 20 янв 2012, 13:45
Kirov писал(а):Можно точнее, где там список ресурсов и что конкретно нужно нажимать? А то у меня только список блоков высвечивается.
текстуры обычно обозначены фиолетовой иконкой цветка:
пример файла с текстурой
Добавлено: 20 янв 2012, 13:47
У меня нет кнопки "export". Только "choose".
Добавлено: 20 янв 2012, 13:51
Kirov писал(а):У меня нет кнопки "export". Только "choose".
какая версия nifskope?
Добавлено: 20 янв 2012, 14:03
admin писал(а):Kirov писал(а):У меня нет кнопки "export". Только "choose".
Какая-то древняя. Скачивал с Fallout3Nexus.com, когда только в нём поддержка Fallout 3 появилась.
