3д макс читает .fx файлы в качестве материала. можно свои шейдеры писать в .fx файл.black_ninja писал(а):В 3дмаксе можно шейдеры применять? Или еще где.
Невозможно выдрать модели из PPSSPP
Здравствуйте. Прошу помощи. Ни 3d Ripper DX, ни Ninja Ripper не работают с эмулятором PPSSPP. Оба не выдирают модели и текстуры из игр, Ninja Ripper просто создает лог файл с dx init и через строку dx uninit.
Система: Athlon X4 860K GTX 950 8Gb
Ось: Windows 7 x64
DX: установлен самых последних версий, исключая 12
Эмулятор использует D3D9 бэкенд.
При нажатии горячих клавиш что в 3d Ripper DX, что Ninja Ripper - ноль реакции.
JPCSP умеет сохранять в obj, но хотелось бы использовать PPSSPP, у него лучшая совместимость с играми
add: 3D Printscreen с ней тоже не работает
Хотя люди как-то рипают модели из PSP игр даже старым 3D Ripper DX. Подскажите, в какую сторону копать?
!!! Не нужно писать несколько сообщений подряд, есть кнопка
Прилагаю лог:
Пробовал с другими версиями PPSSPP - бесполезно. В то время как у людей рипается, например https://www.youtube.com/watch?v=NlY9dd8eY5c. Даже антивирус на всякий случай отключил, вдруг он что-то блочит. Пробовал и старую версию Ninja Ripper. Просто ноль реакции, только создается лог, который я привел выше.
А вот из PCSX2 ниндзя риппер модельки дерет нормально. Я уж думал у меня с системой что-то не так.
Еще была мысль, что просто какая-то клавиша в эмуляторе совпадает с клавишей рипа. Пробовал переназначать клавиши в эмуляторе, подставлять нужную клавишу в ветку Ninja Ripper в реестре - без толку.
Ось: Windows 7 x64
Прилагаю лог:
0824/131310 [16CC] Ninja Ripper 1.5.1 x64
0824/131310 [16CC] © 2004-2015 black_ninja
0824/131310 [16CC] LOG START
0824/131310 [16CC] Inject mode: "d3d9.dll wrapper"
0824/131310 [16CC] Texture downscale max width : 4096
0824/131310 [16CC] Texture downscale max height: 4096
0824/131310 [16CC] Texture downscale value: 2
0824/131310 [16CC] LdrLoadDll hooked. Target: 0x0000000077557100
0824/131310 [16CC] LdrUnloadDll hooked. Target: 0x0000000077553210
0824/131310 [16CC] CreateProcessA hooked. Target: 0x00000000774AAD70
0824/131310 [16CC] CreateProcessW hooked. Target: 0x0000000077430660
0824/131310 [16CC] CreateProcessAsUserW hooked. Target: 0x000007FEFD2AE780
0824/131310 [16CC] CreateProcessWithLogonW hooked. Target: 0x000007FEFD310C10
0824/131310 [16CC] CreateProcessWithTokenW hooked. Target: 0x000007FEFD310BA0
0824/131310 [16CC] DDRAW init
0824/131310 [16CC] DirectDrawCreateEx hooked. Target: 0x000007FEEAE38968
0824/131310 [16CC] DirectDrawCreate hooked. Target: 0x000007FEEAE3815C
0824/131310 [0858] D3D9.DLL loaded
0824/131310 [0858] D3D9 ripper init
0824/131310 [0858] Direct3DCreate9 hooked. Target: 0x000007FEEED896B0
0824/131734 [16CC] D3D9 ripper uninit
0824/131734 [16CC] DDRAW uninit
Бьюсь весь день с утра. Как-то автор того видео рипнул модель из PPSSPP используя Ninja Ripper. Да и много где встречал, что люди юзают для этого разные рипперы, и они работают. Это JPCSP написан на JAVA, PPSSPP точно нет, т.к. он не требовал ее при запуске.
UPD. Новый лог:
Но рипов по горячей клавише все равно не делает, только логи пишет и всё.
UPD. Новый лог:
0824/202028 [0CE4] Ninja Ripper 1.5.1 x86
0824/202028 [0CE4] © 2004-2015 black_ninja
0824/202028 [0CE4] LOG START
0824/202028 [0CE4] Inject mode: "d3d9.dll wrapper"
0824/202028 [0CE4] Texture downscale max width : 4096
0824/202028 [0CE4] Texture downscale max height: 4096
0824/202028 [0CE4] Texture downscale value: 2
0824/202028 [0CE4] LdrLoadDll hooked. Target: 0x7734AF51
0824/202028 [0CE4] LdrUnloadDll hooked. Target: 0x77353B9B
0824/202028 [0CE4] CreateProcessA hooked. Target: 0x76E11072
0824/202028 [0CE4] CreateProcessW hooked. Target: 0x76E1103D
0824/202028 [0CE4] CreateProcessAsUserW hooked. Target: 0x7688C532
0824/202028 [0CE4] CreateProcessWithLogonW hooked. Target: 0x768C5429
0824/202028 [0CE4] CreateProcessWithTokenW hooked. Target: 0x768C545F
0824/202028 [0CE4] DDRAW init
0824/202028 [0CE4] DirectDrawCreateEx hooked. Target: 0x733FEBC6
0824/202028 [0CE4] DirectDrawCreate hooked. Target: 0x733F859D
0824/202041 [0CE4] CreateProcessW("C:\tryit\PPSSPPWindows.exe") return: 1
0824/202041 [0CE4] Injecting to child process. Status: OK
0824/202042 [0CE4] DDRAW uninit
Да, точно. Перепутал.
Судя по логу, запускается дочерний процесс. Это и есть эмулятор похоже
Думаю надо на другом ПК попробовать. Что-то явно не то. Погуглил, сколько людей успешно рипают модели из PPSSPP с помощью Ninja Ripper, 3D Ripper DX, GLIntercept, а у меня ни одна тулза не сработала! Хотя GLIntercept хоть как-то отреагировал, но сохранил только текстуры, без obj. Возможности установить XP вместо Windows 7 нет. Или может из под виртуальной машины с XP попытаться. Очень охота повыдирать модельки из PSP игр, уж больно они симпатичные в некоторых тайтлах.
quitgame
PPSSPPWindows.exe этот файл запускается из проводника? Если на него натравить инжектор.
Хоть из проводника, хоть из Ninja Ripper, результат един. К сожалению, пока нет возможности проверить на другом ПК и на другой ОС.
http://muonium.rgho.st/8wGtNqzGM
В архиве бинари от 1.5.2. Все скрипты взять от 1.5.1
Пофиксен серьёзный баг под дх11, когда меши не рипались на некоторых картах и драйверах
Админу просьба перезалить на сайте
