Кажется я разобрался, надо просто флипнуть UV карту по вертикали
кстати в импортере я специально для таких случаев галку предусмотрел, не внимательно читаешь описание
А если UV вообще вдрызг разорваны? Как в случае с CoD'ами?Tosyk писал(а):кстати в импортере я специально для таких случаев галку предусмотрел, не внимательно читаешь описание
покажи примерKirov писал(а):А если UV вообще вдрызг разорваны? Как в случае с CoD'ами?
Я вообще такого не помню. Все части спокойно рипал, единственное в БО UV карты были перенесены в 5/6 слой.Kirov писал(а):А если UV вообще вдрызг разорваны? Как в случае с CoD'ами?Tosyk писал(а):кстати в импортере я специально для таких случаев галку предусмотрел, не внимательно читаешь описание
Выкладывал на предыдущей странице.Tosyk писал(а):покажи примерKirov писал(а):А если UV вообще вдрызг разорваны? Как в случае с CoD'ами?
хм, а не с лодами та же история?Kirov писал(а):Выкладывал на предыдущей странице.Tosyk писал(а):покажи примерKirov писал(а):А если UV вообще вдрызг разорваны? Как в случае с CoD'ами?
Со всем, что я рипал из MW2. BO не пробовал ибо ставить долго и геморно.Tosyk писал(а):хм, а не с лодами та же история?
Привет всем! Столкнулся с проблемой. Игра The Walking Dead: The Game. В общем как не пытался, не получается текстурные координаты подобрать Такое ощущение, что они и вовсе не извлеклись вместе с мешью.
При значениях U:0;V:1 выходит так:
При значениях U:1;V:2 выходит так:
При значениях U:2;V:3 выходит уже бардак:
Где-то на 7,8 уже все сливается в одну вершину и далее также.
Лог тяжелый вышел, 4+ метра, поэтому залил на народ. Также включил лог для самой меши, пропущенной через ripdump. Там по-моему вообще нет намеков на текстурные координаты.
http://narod.ru/disk/63924611001.e215ea ... s.rar.html
Надеюсь есть способ решить проблему...
