http://muonium.rgho.st/8wGtNqzGM
В архиве бинари от 1.5.2. Все скрипты взять от 1.5.1
Пофиксен серьёзный баг под дх11, когда меши не рипались на некоторых картах и драйверах
Админу просьба перезалить на сайте
сегодня заменю!black_ninja писал(а):http://muonium.rgho.st/8wGtNqzGM
перезалил на http://cgig.ru/ninjaripper/ актуальную версию.
- Заинтересованный
И туториал обнови. Здесь например, вот есть даже последняя версия с картинками, до того как слетала база
http://p3dm.ru/tutorials/ripper/157-how ... 22015.html
Скинул в личку
Ситуация странная немного. Т.к только что проверил, версия 1.5.1 тоже рипает. При том, что в те дни почему-то не работала. Никакого нового софта за этот временной промежуток не ставил, да и вообще компьютер практически не включал. И раньше все делал так же, как делаю сейчас, но в те разы писался просто пустой лог. Но, что самое интересное, рипать можно только с очень старой версии эмулятора 0.9.9.1, с новой 1.2.1 ни новый риппер, ни более старый не рипает. Но в те дни ни с какой версии эмулятора не рипалось (ничего нового не скачивал, так все и осталось в папках как есть со времени написания моих старых постов)
Только текстуры при импорте встают криво (например, текстура колеса натягивается на лобовуху) + цвета напутаны вроде синий с красным, но это наверное не от риппера зависит. Пока вникать не стал, особо некогда сидеть за ПК. С таким софтом года с 2004-2005 не работал, да и в те времена на уроне начинающего любителя, из любопытства. Потом разберусь.
Интересно, если в игре включить сглаживание и повысить разрешение рендеринга, то рипнутая модель будет более качественной, чем при отключенном сглаживании и стандартном разрешении рендеринга?
Скинул в личку
Таким методом только скриншот можно улучшитьquitgame писал(а):Интересно, если в игре включить сглаживание и повысить разрешение рендеринга, то рипнутая модель будет более качественной, чем при отключенном сглаживании и стандартном разрешении рендеринга?
Для рипа важна детализация моделей и текстур, остальные эффекты лишь мешают.
На консолях это дело не настраивается, т.к. железо у всех идентичное.
