Только на мозилле так? Как другие приложения хром,опера, игры?Wak писал(а):всё сделал как ты и сказал, но увы не помоглоKirov писал(а):Была такая ошибка при запуске некоторых игр. Решил сносом всех Microsoft Visual C++ и установкой ВСЕХ её пакетов заново (в сети есть сборки со всеми MsV C++). Проблема ушла.Wak писал(а):почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
снёс мозиллу поставил последнюю, но таже ошибка выскакивает.
что это может быть?
- Заинтересованный
Всё, проблема решена:)black_ninja писал(а): Только на мозилле так? Как другие приложения хром,опера, игры?
нечего не надо было удалять и переустанавливать, убитое время и настроение, очередной косяк обновлений виндоус 10. как же они зае...
это было из-за несовместимости Avast'a, выключив его всё заработало, ещё слышал что если у кого-то стоит КриптоПро будет тоже самое.
залил на страницу: http://cgig.ru/ninjaripper/
WalterH писал(а):Добрый день! У меня проблема с использованием NinjaRipper для немного нестандартного объекта - скринсейвера. Трехмерный скринсейвер, который можно качнуть тут http://www.softportal.com/software-3812 ... saver.html, а также существует в версии на iOS и как апп для Win 10 (но, как я понял, из аппов рипать пока не получается). Пробовал всеми вариантами, и рядом разных версий вплоть до 1.6.1, папки всегда пустые.
Руки вроде бы растут из того места, до этого успешно рипал из игр типа Wargame: Airland Battle. Более того, Intel GPA может к нему прицепиться и говорит, что это DX11, так что в теории должно работать (и Intel GPA удается сделать рип 3D-сцены, но с его исходным ограничением в виде отсутствия UV). Логи при последовательном переборе всех вариантов приложены.
Баг был. Как то с первой версии продержался. Исправил.
В архиве версия 1.6.4
http://dropmefiles.com/f3ZUX
Re: Вопросы по 3ds Max
В окне слева,список загруженных файлов(и там только rip файлы). У меня сам gims не видит dds файлы. Были же советы,чтоб текстуры не подгружать сразу (удалив их из папки с рип файлами),а подгружать их позже,когда будет геометрия. Так как загружать dds файлы если,импортер не видит их?Tosyk писал(а):ещё раз повторю свой вопрос: ты уверен, что текстуры на загруженном тобой объекте из .rip файла нет?
как ты проверяешь её (текстуры) наличие в сцене 3д макса после загрузки?
пробуй загружать пообъектно: по одному .rip файлу!
- Начинающий
Подгрузив 150 мешей и потом закинув текстуры в папку, он может не увидеть, поскольку первые меши(Начиная от самого первого, под номером - 0000), могут не содержать текстурных данных, они просто пустышки, нужно грузить дальше, потом опять подкидывать текстуры в папку и смотреть, как они, встали или нет, но на некоторых моделях, не встают вообще, хоть полностью все 2500-тысячи мешей загрузить, бывает такое, тогда, приходится искать каждую тестурку, прикидывать от чего она, и назначать её на модель в ручную, даже после этого, бывает что текстура не встаёт, тогда развёртка сбита, приходится натягивать развёртку в ручную, это бывает, но чаще, текстуры сами встают на меши.xsenus писал(а):...Так как загружать dds файлы если,импортер не видит их?
Я сейчас рипил игру, тоже, подгружаю мешей 150-200, потом кидаю текстуры в папку, меши всё равно пустые, текстуры на них не встают, тогда я гружу дальше, потом опять закидываю текстуры, смотрю, текстуры встали наконец то, ну и отлично, нужно смотреть, как оно всё это дело работает, бывает, что текстуры встают прям сразу, в первых же, подгруженных мешах.
А что там еще должно быть?xsenus писал(а):В окне слева,список загруженных файлов(и там только rip файлы).
Текстуры вроде надо в редакторе материалов смотреть, а не в списке объектов в сцене.
обновил: http://cgig.ru/ninjaripper/black_ninja писал(а):Баг был. Как то с первой версии продержался. Исправил.
