Добавлено: 29 ноя 2019, 14:39
Игра запускается через BAT-ник т.к. я рипаю с классической Г2, но с установленным аддоном - при установленном аддоне запустить оригинал через стандартный EXE невозможно.black_ninja писал(а):Судя по логу дх7. и создается дочерний процесс. по идее должен быть еще один лог. И рекомендую взять последнюю версию риппераKirov писал(а):Всем привет!
Давно не занимался рипами и решил тут достать модельки персонажей из GOTHIC 2. Т.к. разбинарить модели NPC сейчас сложно, решил попробовать просто рипнуть их через Ninja Ripper. И тут неприятный сюрприз: игра "схватывается" только при обычно Intruder inject (пробовал на врапперах под 7-9 директы - никак). Создаётся в коневом каталоге папка Ninja Ripper, но при нажатии на назначенные клавиши рипа не происходит.
Игра должна работать на восьмом директе, исходя из года выпуска. Лог во вложении. Если у кого-то есть возможность и желание разобраться в чём причина, то прошу помочь.
Последняя версия риппера не позволяет забускать BAT-ники, выдавая ошибку "Incorrect executable". Могу вложить оба лога от версии 1.5.1.
