Пак инструментов для вытаскивания ресурсов из игры Beyond 2 Souls (ps3), а так же Heavy Rain (ps3).
  • для начала нужно дешифровать BigFile_PS3.sdat программой True Ancestor Edat Rebuilder;
  • кидаете расшифрованный файл на b2s_big_models.exe и получаете все архивы (в формате .segm), которые содержат модели и текстуры;
  • далее архивы (в формате .segm) кидаете на b2s_DC.exe, это распакует содержимое и вытащит модели и текстуры;
  • модели в формате .smd и .ascii, текстуры в игровом формате (без расширения), + несколько .dds;
  • конвертируете текстуры с b2s_imgdc.exe (для авто конверта всей папки можете использовать b2s_imgdc.bat)
Чтобы .smd модели были с костями и весами нужно в нотепаде скопировать всё из ассоциированного с моделью *_skel.smd файла и вставить в .smd модели вместо первых трёх строчек — всё, модель со скелетом.
Модели ткани не имеют весов.
p.s.: внутри архива более детальная информация.
QDtools.zip
(124.29 КБ) 3721 скачивание
reparent.zip
используйте в 3ds max для исправления иерархии костей.
(420 байт) 1268 скачиваний
Re: Beyond 2 Souls (ps3) tools
риг
Инструменты обновлены (в первом посте) и теперь поддерживают хеви рейн.
Kamillho
#4 Сообщение Kamillho »
Hello
I think there's something wrong with Heavy Rain tool. Some textures cant be ripped correct. F.e.
Развернутьexample
texture without header. As Tosyk mentioned on zenhax adding that thing should fix texture. I did that and got swizzled thing like that
Развернутьexample
Some ripped textures with header might be, I think, ripped bad too. Its from file called 00003E96.segm
Развернутьtexture TEX_2C.dds
.segm file that I tried to ripp textures https://www.sendspace.com/file/47pg6o
RU(Google translation sorry. Russian is not my native language)
Здравствуйте
Я думаю, что что-то не так с инструментом Heavy Rain. Некоторые текстуры не могут быть сорваны правильно. F.E.
Развернутьпример
текстура без заголовка. Как сказал Тосик в zenhax, добавив, что вещь должна исправить текстуру. Я сделал это и получил такую забавную вещь, как
Развернутьпример
Некоторые разорванные текстуры с заголовком могут быть, я думаю, тоже сорваны. Его из файла 00003E96.segm
Развернутьтекстура TEX_2C.dds
.segm-файл, который я пытался рисовать текстурами https://www.sendspace.com/file/47pg6o
Admin: please, be wise on posting messages — the one you did cluttered whole page!
There's a textures which are not supported. Some of them .DDS and some packed in .RAWAPCK. so nothing we can do about it atm.
И в b2s и в HR есть текстуры, которые не поддерживаются: это некоторые .DDS и ещё те, что запакованы в .RAWAPCK. с этим ничего нельзя сделать. я просто запостил эти инструменты, но я их не создавал.
CQuence
#6 Сообщение CQuence »
Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь распаковать игру Beyond - Two Souls но ничего не получается. У меня файл BigFile_PS3.sdat - маленький, и есть файлы BigFile_PS3.d01 по .d10. Что мне делать в данном случае? Как их распаковать?
CQuence писал(а): 13 мар 2021, 18:09 Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь распаковать игру Beyond - Two Souls но ничего не получается. У меня файл BigFile_PS3.sdat - маленький, и есть файлы BigFile_PS3.d01 по .d10. Что мне делать в данном случае? Как их распаковать?
а ты уверен, что эти файлы должны быть такого размера? можешь показать скриншот папки где эти файлы?
CQuence
#8 Сообщение CQuence »
Tosyk писал(а): 14 мар 2021, 17:26
Вот:
Ailasar
#9 Сообщение Ailasar »
Слушай у меня тут есть проблема, любой файл .segm перетаскивая на b2s_DC.exe не работает. Открывается (cmd) и сразу закрывается. Можешь подсказать в чём может быть проблема?
CQuence писал(а): 14 мар 2021, 19:39
Ailasar писал(а): 02 май 2021, 06:59
у меня есть инструкция для конвертирования и Beyond Two Souls PS3 и Heavy Rain PS3 (BCES-00802).
Инструкция для распаковки ресурсов из Beyond Two Souls
[updated 2019.06.01] RUS
необходимые программы: -------------------------------------------------------------------------
  1. архивы это файлы: .dat, .d01, .d02 и так далее до .d08. чтобы их распаковать сделайте следующее:
    1. дешефруйте файл 'BigFile_PS3.sdat' с помощью программы 'make_npdata такой командой':
      • make_npdata.exe -d BigFile_PS3.sdat <output>.d 0
      • в итоге вы получите дешифрованный 'BigFile_PS3.d'
    2. скопируйте 'BigFile_PS3.d' в папку к упомянутым выше архивам (если он был не там)
    3. скопируйте 'b2s_big.exe' (или 'b2s_big_models.exe') в папку к архивам
    4. перетащите 'BigFile_PS3.d' на 'b2s_big.exe' (или на 'b2s_big_models.exe'):
      • [NOTE] откроейта cmd окно (консоль), подождите несколько минут
      • в результате вы получите все SEGM файлы в той же папке что и архивы
  2. модели в SEGM файлах. чтобы распаковать их:
    1. убедитесь что 'b2s_ps3_extract_segm.exe', 'b2s_DC.exe' и bonenames.txt в одной и той же папке (эта папка может быть где угодно на ПК, главное чтобы файлы все лежали вместе)
    2. перетащите SEGM файл(ы) на 'b2s_ps3_extract_segm.exe' чтобы распаковать их:
      • в результате каждый SEGM файл (который вы перетаскивали) распакуется в свою папку
      • описание распаковываемых файлов:
        • ASCII - модель без скелета
        • SMD - модель без скелета
        • *_skel.smd - скелет для SMD файла
        • DDS - текстура (некоторые могут не открываться)
        • Tex_* - так же текстурв. может быть распакована с помощью 'b2s_ps3_convert_tex.exe'
    3. чтобы соеденить SMD файл модели с *_skel.smd и получить готовую модель (так же SMD) вам нужно перетащить SMD файл с моделью (*_skel.smd при этом должен быть в той же папке) на 'b2s_ps3_model_skel_combine.exe'. после завершения процесса конвертирования вы полкчите новый файл *_rigged.smd — это как раз финальный файл с моделью и скелетом
  3. текстуры это DDS (некоторые их них открыть будет невозможно) и Tex_* файлы. чтобы их сконвертировать:
    1. повторите шаг 1 и шаг 2 (это те, которые выше. но если вы и так уже конвертируете модели, то вероятно все игровые текстуры уже перед вами)
    2. перетащите Tex_* файл(ы) на 'b2s_ps3_convert_tex.exe' и вы получите TGA файлы
    3. [NOTE] чтобы сконвертировать карты нормалей в привычный (синевато-фиолетовый) вид воспользуйтесь программой Texture Converter:
      • выбрать PNG как формат в который будет конвертироваться текстура
      • отметить 'Negate G' в разделе 'Only if you convert Normal Map(s)'
      • отметить 'A' в разделе 'Only if you want to extract channel(s) into JPG'
p.s.: если нужен гайд для Heavy Rain я могу тоже его сюда добавить. там немного отличается.
QDtools_r2017_06_18.zip
(119.24 КБ) 251 скачивание
