Вопросы по 3ds Max
Re: Вопросы по 3ds Max
#131 Сообщение Tosyk »
а если подложить скрипту эту картинку?
#132 Сообщение Kirov »
Tosyk писал(а): 28 мар 2021, 12:42 а если подложить скрипту эту картинку?
Я разобрался. Начиная с макса 2020 что-то поменялось в импорте скриптов. Решил установкой портативной сборки 2017 макса.
#133 Сообщение Tosyk »
Пошёл простым путём ;)
#134 Сообщение Kirov »
Есть один вопрос касательно расположения модели: в 3DS Max я выставляю оси у мешей через "Affet Pivot Only", а затем центрирую модель в нулевой точке, задав координаты 0.0.0. (например, модели людей я центрирую по пряжке на поясном ремне). Но после экспорта модели в формат *.3DS и импорте файла в Zmodeler положение модели меняется. Притом точки осей совсем иные, чем были установлены мной в максе (у моделей людей они, почему-то, перемещаются в район стопы).
Это связано с форматом *.3DS или конкретно с редактором Zmodeler? Или, быть может, надо накладывать какой-то модификатор на модели перед экспортом? Пробовал переводить меши перед экспортом из макса из Editable Poly обратно в Editable Mesh, но результата нет.
#135 Сообщение Tosyk »
попробуй сбрасывать ось в нулевую точку и сбрасывать трансформации через Reset XForm
Kirov (13 дек 2021, 08:02)
#136 Сообщение Kirov »
Спасибо, помогло!
#137 Сообщение Kirov »
Приветствую всех!
Собственно, такая проблема: я вытащил модели из GTA: Vice City Stories, но, как во всех старых GTA, там модели оружия как-то странно ориентированы по координатам.
Существует ли в максе какой-либо способ чёткого ориентирования по осям? Ну, например, чтобы ствол был чётко параллелен оси X?
VCS_EXPL.zip
(9.1 КБ) 75 скачиваний
#138 Сообщение Tosyk »
Ни разу не встречал ничего подобного. Если бы меш был квадратом, то наверное можно было бы найти такой скрипт.
А тут "случайная" геометрия
#139 Сообщение Kirov »
Тут я пробовал следующий алгоритм действий: создать в максе простой куб рядом с моделью, а затем пытался "поровнять" её плоские боковины с идеально ровными сторонами куба через функцию Align или Normal Align. Но выходит как-то не очень корректно.
Мне нужно чётко выставить модель для из GTA для замеров.
#140 Сообщение Tosyk »
Kirov писал(а): 13 сен 2023, 17:08 Тут я пробовал следующий алгоритм действий: создать в максе простой куб рядом с моделью, а затем пытался "поровнять" её плоские боковины с идеально ровными сторонами куба через функцию Align или Normal Align. Но выходит как-то не очень корректно.
я делал вручную модификатором FFD Box
Kirov (14 сен 2023, 19:00)
Вернуться в «Вопросы, ответы»
