Какие стеллажи лучше взять?
Карапетян
#1 Сообщение Карапетян »
Мы взяли новое помещение под серверную. У нас IT контора разрастается, набирается всё больше людей, становится всё больше проектов и надо больше мощностей для всего иметь. Вот пришлось закупить оборудование и надо придумать как его организованно установить. А то у нас в старой серверной всё друг на друге стоит, что не очень хорошо. Как и на чём лучше расставлять сервера будет?
Stilger
Re: Какие стеллажи лучше взять?
#2 Сообщение Stilger »
Когда системник на системнике лежат - это вообще самое ужасное что может быть. Какой-нибудь сервак полетит, ты потом замучаешься перебирать, какой именно сбоит. Лучше для таких целей закупить серверные шкафы вообще. Они как раз под такие цели и делаются. И можно с легкостью подступить к каждой коробке отдельно, если что выйдет из строя.
Ingemar
#3 Сообщение Ingemar »
Я бы не стал привязываться к шкафам, когда у них есть сугубо определенные размеры и попробуй подобрать ещё под своё помещение. Как правило попадаются либо слишком большие, что не поставить нормально, либо таки, что ещё пустого места остаётся много. На мой взгляд, стоит рассмотреть сборные стеллажи под такое оборудование, к примеру, тут: https://www.metallicheskie-stellazhi.ru/. Ты сам регулируешь высоту, ширину, длину стоек. Так что всё помещение будет задействовано как надо.
Вернуться в «Тестовый форум»
