Вопросик по форматам 3d моделей
3д моделирование, исправление, оптимизация, маппинг, скиннинг
userCGR
#1 Сообщение userCGR »
В каких форматах из наиболее популярных 3d редакторов (3ds, max, obj, kmz, dwg, skp и прочих) не хранятся данные о текстурах и текстуры для моделей идут только отдельным файлом?
Re: Вопросик по форматам 3d моделей
userCGR писал(а):В каких форматах из наиболее популярных 3d редакторов (3ds, max, obj, kmz, dwg, skp и прочих) не хранятся данные о текстурах и текстуры для моделей идут только отдельным файлом?
на сколько мне известно только sketch up позволяет зашивать текстуры в файлы .skp
на счёт .kmz не уверен
#3 Сообщение Kirov »
Вопрос малость не по теме, но попробую. Существует ли возможность пакетного импорта в 3DS Max множества *.OBJ? Сбросили модель танка Т-72Б3, модели уже отцентрованы как надо, надо просто импортировать их в макс, но их больше 20 штук и это займёт довольно много времени.
Kirov писал(а):Вопрос малость не по теме, но попробую. Существует ли возможность пакетного импорта в 3DS Max множества *.OBJ? Сбросили модель танка Т-72Б3, модели уже отцентрованы как надо, надо просто импортировать их в макс, но их больше 20 штук и это займёт довольно много времени.
вот этими скриптами можно: http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=35&p=90#p90
#5 Сообщение Kirov »
Спасибо, помогло!
И ещё вопрос: можно ли заставить макс не урезать имена материалов при экспорте в *.3DS? Теряется привязка к текстурам.
Kirov писал(а):И ещё вопрос: можно ли заставить макс не урезать имена материалов при экспорте в *.3DS? Теряется привязка к текстурам.
это очень ограниченный формат. там есть лимит на длину имён. проще говорят - нет!
#8 Сообщение Kirov »
Тогда ещё вопрос: можно ли объединить все части в одну модель, а потом разделить её по патериалам? Как в Max 2009\2012 резать модель по материалам?
Вернуться в «Моделирование»
