3DR, потом пытался через Ninja Ripper, но то адресу текстуры грузит какую-то хрень.Tosyk писал(а):каким риперомKirov писал(а):Попытался рипнуть компьютер из бункера, но вот только почему-то текстуры монитора у него убитые по UV.
Lost: Via Domus (pc)
Re: Lost: Via Domus (pc)
всё равно нормально не рипнуть ни чем, 3dr ripper рипает не т-позу, можно восстановить, а нинзя рипает сжатые в куб модели
вершины в в шейдер передаются в запакованном виде, а в шейдере исправляются, рипер перехватывает вершины перед тем как вершины попадут в шейдер, таким образом получаем такую вот ерунду
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Импорт на примере головы.
Настройки для милки:
Далее импортируем.
Голова чуть искажена. Ничего поправим.
Выделяем модели и в Modifer List выбираем модификатор FDD 4x4x4 (можно меньше, смотря как надо)
Нажимаем в модификаторе Control Points.
Далее сжимаем, двигаем как вам надо, пока голова не обретет свой вид.
С телом всё так же, но уже сложнее и подольше. + ещё верхние полигоны у ног немного съезжают вниз, придется передвигать вручную.
Далее импортируем.
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
HaCKer_UTD, украинским рипером рипал?
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
А uv доставал из рипов ниндзи риппера?
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
Идея была сумашедшая. Сначала я решил скачать xbox версию и посмотреть что там да как. Скачав, я обнаружил там тот же yeti.big и набор шейдеров, но с припиской xenon. Я заменил ПКшный yeti.big и переименовал шейдеры. В итоге заработала, хотя я надеялся на вылет. В игре все отображается красноватыми текстурами. Возможно это Spec канал с иксбукса. Но рипаются развертки, причем все. Игра вполне играбельна, текстуры нормально тоже рипаются.Tosyk писал(а):А uv доставал из рипов ниндзи риппера?
Maximilian
По-моему на ксентаксе есть скрипт для Lost: Via Domus? Поправьте меня если не прав, если вдруг можно эти .big архивы извлечь, то я бы мак-скрипт для моделей написал бы. А так, можно с икс-бокса сделать рам-дамп как я делал для NNN-3 и там уже вытащить модели не запакованные и их уже в макс (но так если честно не охота
HaCKer_UTD
- Заинтересованный
