http://www.mediafire.com/?lrq08qpmj6yaqbn
Может мне кто-то поможет с этим. Это РП-46 из GR. Он стал кривым после риппа. Выправить его через максовые инструменты не удалось.
Ghost Recon (pc)
Re: [3DRIP] Исправление транcформаций
а ты каким рипом рипаешь?Kirov писал(а):http://www.mediafire.com/?lrq08qpmj6yaqbn
3D Ripper DX. Тот, который от Black_Ninja как-то косячит. А GA не берёт игру.
кинь вот это в папку с игрой с заменой, GA заработает.Kirov писал(а):3D Ripper DX. Тот, который от Black_Ninja как-то косячит. А GA не берёт игру.
Правда персонажей не удастся рипнуть в т-позе, но тебе персонажи же и не нужны
странно, у нас же одинаковые сборки, а у меня даже без этого файла идёт нормально!Kirov писал(а):Не помогло. При замене, игра вообще отказывается запускаться.
Re: Ghost Recon (pc)
Я реально говорю. При замене EXE не выполняется (просто кликаю на exe и ничего не происходит).
у тебя эта сборка: PC-Tom Clancey`s Ghost Recon & Desert Siege+Island Thunder.3 In 1 {Dotcom1}?Kirov писал(а):Я реально говорю. При замене EXE не выполняется (просто кликаю на exe и ничего не происходит).
Да. Но Exe не запускается. При копировании файлов DX Ripper'а в директорию с игрой она также не запускается.
Наверняка каких-то библиотек в видовс не хватает, типа определенной версии .NET Framework или C++ 2005/2008.
Всё стоит. Игра работает нормально в том-то и дело. Но если что-то заменить/добавить, то она отказывается работать.
