Star Wars: The Old Republic (PC)
Нужно достать модели персонажей из этой MMORPG. Есть какая-то возможность изъятия моделей из этой игры, кроме как через рипперы?
Re: Star Wars: The Old Republic (PC)
Как пишут на ксентаксе, архивы можно вскрыть программой easyMYP ( http://www.xentax.com/?p=652 ). Но у меня при поптыке открыть .TOR архив программа выдаёт ошибку. Может кто-то проверить?
залей какой-нибудь сэмпл архива.
Уже разобрался. Из двух десятков сборок EasyMYP работает только одна. Из нойзовых скриптов только один импортирует модели. Распаковщик очень чувствителен в ОС и её версии, версии NET Framework, языкам, отличным от английского и фазе Луны. Так что из трёх испытываемых компьютеров только на одном всё распаковалось нормально.Tosyk писал(а):залей какой-нибудь сэмпл архива.
и модели тоже нормально импортируются, со скелетом?
Существует 3 варианта импорта модели: скрипт для макса, утилита, работающая через командную строку и скрипт для Noesis. Максовский скрипт позволяет вроде как импортировать со скелетом, как Actor_X_Importer, но он у меня не заработал на максе 2009. Скрипт для нойза импортирует только меш. Консольная утилита работает только под Windows 7 и я её даже не опробовал.Tosyk писал(а):и модели тоже нормально импортируются, со скелетом?
И теперь самое неприятное: вскрываются архивы только версий игры, вышедших до 2013 года. Потом что-то они сменили в кодировке.
