xxShepardxx
0,1,2 вообще не трогай, это позиция. текстурных координат там быть не может
в статье на сайте все написано как найти
да он вроде вообще не может найти, возможно ситуация как с modern warfare, я проверил у моделей нет uv, все в каше
xxShepardxx
Вот и я о том же. Проверил все координаты от 0 до 40, и ничего. Я рипал через Intruder, может через Wrapper попробовать или не в этом проблема?
думаю это не поможетxxShepardxx писал(а):Вот и я о том же. Проверил все координаты от 0 до 40, и ничего. Я рипал через Intruder, может через Wrapper попробовать или не в этом проблема?
xxShepardxx
xxShepardxx
Надеятся всегда нужно, но
в том файле что выложен на народ, текстурных координат нет
есть только позиция. В других рип файлах должны быть
Semantic : POSITION
Semantic Index : 0
Offset : 0
TypeMap Elements : 3
TypeMap: FLOAT FLOAT FLOAT
Semantic : BLENDINDICES
Semantic Index : 0
Offset : 12
TypeMap Elements : 4
TypeMap: UINT UINT UINT UINT
Semantic : BLENDWEIGHT
Semantic Index : 0
Offset : 28
Semantic : POSITION
Semantic Index : 0
Offset : 0
Semantic Index : 0
Offset : 12
Semantic Index : 0
Offset : 28
Я рипал при дефаултных настройках, однако с DX9-враппером та же хренотень получается.Tosyk писал(а):как с modern warfare, я проверил у моделей нет uv, все в каше
Kamillho
Works with Assassin Creed 3, but there's a problem with UV... I think...
http://www.sendspace.com/file/cihtt9
xxShepardxx
Добрый день. В общем сегодня попробовал использовать 3D Ripper DX. Рипнул сцену, импортировал в Макс. Смотрю, а геометрия двухслойная. Ну ладно думаю, пусть пока будет. Наложил текстуры - UVW есть. Удалил лишние слои. Опять налаживаю текстуры и тут смотрю, а текстуры не правильно накладываются. Проверил меш - UVW нет. Удалил все и импортировал заново оставив только модель персонажа. Отодвинул один слой от другого. Первый слой серого цвета, второй слой зеленого цвета (Цвета не менял, все так и было при импорте). У первого отсутствует UVW, а у второго все окей. В общем не знаю что это значит, но похоже есть способ решить эту проблему
Может возможно как-то заставить NinjaRipper вытягивать всю возможную геометрию?
xxShepardxx, я вообще ничего не понял, много букв
эта тема про ниндзя рипер вообще-то, попробуй ниндзя рипер
