Народ, делал рип из Warhammer 40 000 Space Marine. Рипнулось нормально, только нет текстур в папке (только HUD). При рипе через 3DR убиваются UV.
Не могли бы сверить яркость текстур полученных Ninja Ripper и Dx Ripper, а так же с оригинальными... просто получается, что NR 1.1.2 все таки сильно меняет контрасть и яркость...
есть такое, это баг, пока ничего не сделать кроме исправления в фотошопе руками (Exposure -> Gamma)ssbeye писал(а):NR 1.1.2 все таки сильно меняет контрасть и яркость...
Dainius
Привет,
Я рипнул моделей c BF3 успешно, я также пытался BFBC2, но я не могу найти правильные значения UV при импорте моделей в макс. Я набирал значения oт 1-2,2-3,3-4 до 50-51, но текстура просто не работает правильно.
Игра работает на принудительнo DX9, Win7x64
Любой совет высоко оценю
Sanya_rnd
Репост: UV в Trine2 хранятся как 4 целых числа. Есть идеи как раскодировать это в 2 float?
UV-Format for Trine 2 is stored as 4 signed integers. If somebody has an idea how to decode this to two floats, let me know![]()
32689 | -19532 | -26301 | -615 30343 | -18329 | -26449 | -6175 29733 | -18145 | -26339 | -7117 18244 | -8381 | -29707 | -10995 23718 | -21261 | -24890 | 1450 1241 | -23411 | -22925 | -117 9427 | -20562 | -21358 | -13952 -21162 | -10837 | -29326 | -9806 3939 | 22337 | -23596 | -4232 15353 | -5391 | -18252 | 26673 -8702 | -10804 | 8098 | 29855 15610 | -5186 | -18811 | 26322 -29424 | 1719 | -29532 | -14090 -26248 | 1893 | -26745 | -18834 -22711 | 1648 | -22991 | -23288 10293 | -8915 | -13150 | -28657 8279 | -7002 | -19516 | -25372
попробуй другой похожий меш, возможно тот меш для которого ты ищешь пару коорлинат просто используется для эффекта, или uv увеличен так что ты его не видишьDainius писал(а):Привет,
что за меш кстати, для оружия техники и персонажей я всегда находил uv
- БогДан
- Продвинутый
Проверил BFBC2.
Рип на ниндзя - безтекструный. И например солдат российской армии 3 обжекта.
А вот рип в 3д риппере дает 22 обжекта - и! на каждый обжект отдельная текстура. Но без развертки.
Странно - я еще такого не встречал.
А вот как BF3 ты рипнул - расскажи. У меня на F9 просто ничего не происходит. А на F10 рипает текстуры и все.
залей сюда папку рипа
Вопрос таков: Рипнул АРМА2. UV сильно уменьшены. Если к Tropico 3 я масштабирование UV за час подобрал, то тут никак не выходит. Как можно узнать соотношение UV от единицы?
