БогДан
#721 Сообщение БогДан »
Tosyk писал(а):залей сюда папку рипа
Весь рип
http://yadi.sk/d/HLDgFPBx28sPu
Производил рип с BFBC2 на принудительном dx9. Тут рипнулся солдат как из 3 обжектов так и 20 с чем-то.
Kirov писал(а):Вопрос таков: Рипнул АРМА2.
Подбирал дедовским, кустарным способом за пару минут. Если интересно - могу показать.
#722 Сообщение Kirov »
Мне лучше цифры. У Tropico 0.00025 например, а у Alan Wake 0.00001
БогДан
#723 Сообщение БогДан »
Я без цифр - через Unwrap UVW.
#724 Сообщение Tosyk »
БогДан писал(а):Производил рип с BFBC2 на принудительном dx9. Тут рипнулся солдат как из 3 обжектов так и 20 с чем-то.
у головы UV есть, у торса тоже, в чём проблема?
БогДан
#725 Сообщение БогДан »
В том что на эту развертку текстура не ложится. Изображение
Sanya_rnd
#726 Сообщение Sanya_rnd »
БогДан писал(а):В том что на эту развертку текстура не ложится. Изображение
UV не те. Это автосгенерированные с front камеры.
БогДан
#727 Сообщение БогДан »
Да я вижу.
А как вернуть взад?
Dainius
#728 Сообщение Dainius »
БогДан писал(а):Да я вижу.
А как вернуть взад?
Hi,
I do speak,write,and readin russian, but I don`t have Cyrillic KB.
As for ripping from bfbc2 I suggest you force the game to run in dx9 mode (edit "settings" file in C:\Users\------\Documents\BFBC2)
Capture a frame using F10, when importing to max import via group option (multiple objects) I do about 100 at one time.
switch to manual mode in "Vertex layout" tab. For start I use U:24 and V:25 and Tex.num "4"(this usually gives base texture (grey) for characters, for this game anyway)
Dainius
#729 Сообщение Dainius »
Dainius писал(а):Привет,
Я рипнул моделей c BF3 успешно, я также пытался BFBC2, но я не могу найти правильные значения UV при импорте моделей в макс. Я набирал значения oт 1-2,2-3,3-4 до 50-51, но текстура просто не работает правильно.
Игра работает на принудительнo DX9, Win7x64
Любой совет высоко оценю
попробуй другой похожий меш, возможно тот меш для которого ты ищешь пару коорлинат просто используется для эффекта, или uv увеличен так что ты его не видишь
что за меш кстати, для оружия техники и персонажей я всегда находил uv
Thank you, I got it working finally
Dainius
#730 Сообщение Dainius »
black_ninja писал(а):Всем привет.
Представляю утилиту для извлечения 3D моделей (мешей), текстур из игр - NinjaRipper
Утилита бесплатна, но если хотите поддержать, не стесняйтесь
Thank you so much for this extremely useful tool.....
Последний раз редактировалось Dainius 27 янв 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
