CemKey
#1781 Сообщение CemKey »
CemKey писал(а):Что-то у первого Ведьмака модели не рипает.Только текстуры.
ЛОГ
witcher.exe.log.rar
(3.79 КБ) 1140 скачиваний
irvin1138
#1782 Сообщение irvin1138 »
Привет. Пытался дернуть модель из Assassin's Creed Syndicate ninja риппером. Ничего не вышло. Тогда использовал Archive_next для распаковки forge файлов игры. Выдернул от туда те модели что хотел, но у них кривые UV (хотя в OBJ файле их описание есть). Пробовал использовать плагин что вы выкладывали UV Repair, но не происходит ничего, т.е. модель ресетится и становится Editable Poly, но развертка не становится правильной, остается как есть.
Скажите, в импортере .rip файлов можно перебирать UV Layot'ы, можно ли это сделать средствами макса с обж файлом? Можно ли вообще повторить действия импортера средствами макса? Ситуация патовая, срочно нужна модель, все есть, в чем причина знаю, но исправить не могу..
Заранее спасибо!
#1783 Сообщение black_ninja »
Баг фикс инжекта
Версия 1.6.3
http://dropmefiles.com/cSkcN
#1784 Сообщение black_ninja »
ЛОГ
Для начала, попробуйте на последней версии
#1785 Сообщение black_ninja »
irvin1138 писал(а):Привет. Пытался дернуть модель из Assassin's Creed Syndicate ninja риппером. Ничего не вышло. Тогда использовал Archive_next для распаковки forge файлов игры. Выдернул от туда те модели что хотел, но у них кривые UV (хотя в OBJ файле их описание есть). Пробовал использовать плагин что вы выкладывали UV Repair, но не происходит ничего, т.е. модель ресетится и становится Editable Poly, но развертка не становится правильной, остается как есть.
Заранее спасибо!
Рип из асасина не работает. Поиск по форуму
#1786 Сообщение black_ninja »
WalterH писал(а):Добрый день! У меня проблема с использованием NinjaRipper для немного нестандартного объекта - скринсейвера. Трехмерный скринсейвер, который можно качнуть тут http://www.softportal.com/software-3812 ... saver.html, а также существует в версии на iOS и как апп для Win 10 (но, как я понял, из аппов рипать пока не получается). Пробовал всеми вариантами, и рядом разных версий вплоть до 1.6.1, папки всегда пустые.
Руки вроде бы растут из того места, до этого успешно рипал из игр типа Wargame: Airland Battle. Более того, Intel GPA может к нему прицепиться и говорит, что это DX11, так что в теории должно работать (и Intel GPA удается сделать рип 3D-сцены, но с его исходным ограничением в виде отсутствия UV). Логи при последовательном переборе всех вариантов приложены.
Похоже на баг риппера. Может гляну, как время будет
#1787 Сообщение Wak »
почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
снёс мозиллу поставил последнюю, но таже ошибка выскакивает.
что это может быть?
#1788 Сообщение Kirov »
Wak писал(а):почти месяц нечего не рипал, не обновлял мозиллу и появилась такая проблема при запуске её через рипер.
что это может быть?
Была такая ошибка при запуске некоторых игр. Решил сносом всех Microsoft Visual C++ и установкой ВСЕХ её пакетов заново (в сети есть сборки со всеми MsV C++). Проблема ушла.
#1789 Сообщение Wak »
что это может быть?
всё сделал как ты и сказал, но увы не помогло
#1790 Сообщение black_ninja »
что это может быть?
Только на мозилле так? Как другие приложения хром,опера, игры?
